Cela fait un moment que je tente de configurer mon ABB US/U12.2 dans ETS5.
J'ai essayé d'importer plusieurs fois le .knxprod mais en vain, l'onglet "Paramètre" est vide, et aucun objet de groupe n'est visible..
Je suppose qu'il me manque un plugin mais je ne trouve pas d'explications sur le net, ni sur le forum.
18/09/2018, 07:42:12 (Modification du message : 18/09/2018, 07:46:38 par jeertuyian.)
Merci pour le lien !
Je l'ai récupéré sur leurs site mais je vais re-essayer avec celui-ci.
[EDIT] pas mieux, en ajoutant dans mes participants, tout est vide... :'(
(18/09/2018, 21:46:34)filou59 a écrit : Chez moi pas de prb
A tout hasard regarde dans tes App si Compatibility mode est activé
Sinon fait une desinstall d'ETS après avoir exporté tes projets eventuel, ca peut résoudre parfois des prb.
Pour information, je suis venu à bout du problème.
J'ai acheté un module pour le tester, au moment de "télécharger" pour lui donner son adresse de participant, ETS m'as demandé de redémarrer en "Mode de compatibilité", puis un plugin s'est installé, et j'ai ensuite eu accès aux paramètres et le module fonctionne bien.
Merci à tous.
Dernière question, comment faites-vous pour relier de façon fiable les bouts de câbles de type LIYY avec les petits embouts de l'ABB US/U?
