Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Merci Keldo, ta reponse m'aide deja un peu. L'antenne pour ta ZS600 n'a donc pas
d'alimentation; il y a seulement la sortie à deux fils qui va au ZS600? Je m'interroge
sur la polarité - une antenne AM ne devrait pas en avoir. En tout cas, le resultat
de ton "inspection" m'interesse beaucoup.
Andreas
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, December 04, 2007 12:59 AM
Subject: Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
> Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour
> la connection d'une antenne assez chere de chez Theben.
> Peut-on y brancher autre chose - un bout de fil, une antenne AM, un
> module DCF de chez Conrad?
A priori, si je me rapelle bien de la fréquence, une petite antenne AM
devrait faire l'affaire, mais je suis pour l'instant incapable de
donner les bonnes dimensions du "machin" pour l'accorder à la
fréquence.
J'ai un ZS600 et son antenne "assez chère" en service à la maison, je
vais jetter un petit coup d'oeil à l'intérieur du boitier de
l'antenne, hisoire de voir à quoi cela ressemble et placer l'info ici
bientôt.
En tout cas, la première info, c'est que l'antenne "assez chère" de
Theben est orientable et directive.
Elle est aussi IP44, ce qui explique un petit peu le prix.
Keldo.
> L'antenne pour ta ZS600 n'a donc pas d'alimentation;
Externe, non il n'y a pas d'alim, il n'y a que les deux fils depuis le
ZS600, mais j'ai bien peur que ces deux fils soient justement
l'alimentation et les données en même temps.
> Je m'interroge sur la polarité - une antenne AM ne devrait pas en avoir.
Il y a bien une polarité indiquée sur le boitier de l'antenne.
> En tout cas, le résultat de ton "inspection" m'intéresse beaucoup.
Alors, après ouverture, on trouve :
- 1 platine électronique "fond de boitier" avec :
- 2 leds (la rouge clignote toutes les secondes, la jaune semble
être la pour indiquer un erreur de polarité, mais je n'ai pas
testé ...).
- 2 condensateurs électrolytiques.
- quelques composants CMS simples (résistances; etc.).
- 1 toute petite platine électronique, enfichée sur celle du fond,
maqué DCF77 ainsi que la fréquence, et avec :
- plusieurs composants CMS simples (résistances; etc.).
- une grosse goutte de résine noire qui cache surement un circuit
intégré collé à même la platine.
- une antenne "barreau de ferrite", +/- 6cm de long, +/- 0,9 cm
épaisseur, posée horizontalement et à la perpendiculaire de la
direction vers Francfort.(indication sur le boitier)
- un bobinage de fil de cuivre vernis (+/- 20 spires ?) sur le barreau
de ferrite et connecté à la petite platine.
Conclusions (version longue) : ce n'est définitivement pas une simple
antenne AM, ce boitier contient probablement le discriminateur pour la
fréquence de l'émetteur DCF77 ainsi peut-être qu'un petit ampli. Je
n'ai pas d'oscilloscope pour voir ce qui passe sur les deux fils mais
on comprend aisément que c'est à la fois une ligne d'alim et une ligne
de données.
Conclusions (version courte): Il va falloir acheter cette fichue
antenne "chère" ...
