Taille actionneur
Quelqu'un pourrait-il me dire si les "dimensions MDRC (Space Units)" indiquées dans les fiches produits MDT correspondent bien à des modules DIN ?
Par exemple le dimmer AKD-0401.02 ferait 6 Spaces units, mais quand je prends le DWG, je mesure 144mm (donc 8 modules de 18mm?)
Oui MDRC est module et oui le AKD-0401.02 fait 6 modules.
Les dessins DWG sont ceux du AKD-0401.01 (la version d'avant, qui devrait effectivement faire 8 modules). Les boutons sont différents.
