Robinet de collecteur compatible avec tête KNX
Sur mon installation, je souhaite équipe 4 de mes sorties de collecteur d'une vanne KNX pilotée depuis le thermostat (via un module dans le tableau, je ne retombe pas sur le nom...).
Est-ce qu'il y a un type de robinet spécifique à installer ? Ou est-ce que les servomoteurs sont compatibles avec plusieurs types de vannes ?
Ou est-ce que les servomoteurs se vissent directement sur le collecteur ?
Merci d'avance
Les servomoteurs se clipsent sur une bague qui fait intermédiaire entre le collecteur et le servomoteur. C'est cette bague qui change en fonction de la marque et du modèle de collecteur.
Pour le module de pilotage de ces servomoteurs, il en existe chez divers fabricants mais les plus "connus" sont les séries HMT et HMG de chez THEBEN.
Merci de la réponse. Est-ce qu'il y a des marques de collecteurs à privilégier (je vais les acheter chez VanMarcke) ?
