connexion wago topjobs vers différentiels
Je suis en train de faire la conception de mes 3 tableaux électriques,
pour le moment je me penche surtout sur un de mes tableaux divisionnaires :
- il sera alimenté par un câble 5G en 10² souple (je suis en triphasé)
- il aura un interrupteur-sectionneur(4 pôles du coup) en tête
- il aura en aval de ce sectionneur un interrupteur différentiel par phase (sur la même ligne du tableau),
ainsi qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire
J'essaye de prévoir la connexion de tout ça via des wago topjobs (dont je ne suis pas sûr des références, leur catalogue me semble encore une jungle!),
pour le moment j'ai ça comme idée :
[Image: 1fzPLCPp][Image: topjobs.png]
(Du coup l'arrivée du câble se fait sur les cinq 2010-12XX, je les connecte à l'interrupteur-sectionneur,
je remonte les sorties de l'interrupteur-sectionneur vers le haut des 2006-13XX qui sont pontés par phases,
enfin je branche les 2006-XX vers les 3 ID mono et l'ID tétrapolaire)
Est-ce que vous pensez que c'est viable de faire comme ça?
Sinon si quelqu'un a une meilleure idée je suis preneur!
Je compte mettre ça dans un tableau 4 ou 5x24 modules (peut-être pragma ou vega) et avec des 2003-7646 pour les départs de circuits, avec la terre du premier rail en commun avec la terre d'arrivée.
Chez moi les câbles du compteur arrivent directement sur le sectionneur de tête sans passer par les Wago.
(29/01/2021, 12:41:16)pollux06 a écrit : Chez moi les câbles du compteur arrivent directement sur le sectionneur de tête sans passer par les Wago.
comment tu fais pour envoyer la terre sur le rail? tu la remontes seule depuis le sectionneur vers les borniers?
et pour répartir ensuite vers les ID? (je ne peux pas utiliser de peigne vertical les 3 ID mono sont sur la même rangée... ou alors il faut que je trouve une autre disposition pour tout le tableau)
Ton 1er jeu de bornier est inutile. Le 2nd peut servir a faire la répartition
Tu fais arriver ton cable directement sur ton intersectionneur.
La terre se ramene normalement sur une barrette de terre. ensuite de cette barrette tu peux aller sur des bornes si tu en a besoin.
Si tu n'utilise que des bornes, dans ce cas tu ramene sur borne.
Merci pour vos réponses.
(29/01/2021, 15:06:48)filou59 a écrit : Ton 1er jeu de bornier est inutile. Le 2nd peut servir a faire la répartition
Ok pour les borniers. (ça m'arrangeait de pas faire traverser tout le tableau au câble d'arrivée et de passer que 4 fils rigides vers l'inter c'est pour ça que je pensais passer par un bornier à l'arrivée dans le tableau, vu que je ne vais pas mettre l'inter tout en haut)
pour la terre, il s'agit d'un tableau divisionnaire, il faut quand même que je mette une barrette? la terre arrive dans le câble 5G depuis le tableau principal pour rester au même potentiel dans toute la maison
