ETS - Interrupteurs ABB, fonction "Multiple operation rocker switch"
dans les paramètres de mes interrupteurs ABB Tastensensor Sidus KNX je
peux mettre "Multiple operation rocker switch" ce qui devrait me
permettre de faire plusieurs opérations de suite:
allumer lampe A
ensuite allumer lampe B
ensuite éteindre lampe C
si j'ai choisi 3 opérations
es-ce juste?
Si c'est correct, pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi?
Es-ce le Hager TXA208 qui ne le digère pas?
Il ne fait que la première opération que se soit pour le on ou le off.
Merci pour votre aide
M@rc
Je n'ai jamais testé ABB Tastensensor Sidus
Avez vous bien configuré les retours d'état sur le TXA?
si oui, ...
avez vous essayé sous forme de défilement de scènes ?
Scéne 1/ Allumer Lampe A
Scène 2 / Allumer Lampe B
Scène 3/ ....
Cordialement.
Alexandre
Le 24 mars 2011 21:45, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit :
> Bonjour,
> allumer lampe A
> es-ce juste?
> M@rc
Bonjour Alexandre,
merci pour votre réponse.
Voilà la config testée: dans les paramètres de mes interrupteurs ABB
Rocker switch 1 left
- switching 1 actuation
-->Lum. couloir 002 on/off (1/1/11)
-->Statut 002 on/off (1/5/10)
-switching 2 actuation
-->Lum escalier 020 on/off (1/1/13)
-->Statut 020 on/off (1/5/12)
Rocker switch 1 right
LED rocker 1 left
- status
LED rocker 1 right
- status
La seulr partie exécutée est: -->Lum. couloir 002 on/off (1/1/11) du
switching 1 actuation, le switching 2 n'est pas exécuté.
Merci pour vos aides
M@rc
