Ajout d'un participant
Hello,
Petite question que je me pose.
Lors de l'ajout d'un participant sur votre ligne BUS, coupez-vous à chaque fois l'alimentation KNX pour brancher le nouvel appareil puis redémarrez l'alimentation KNX ?
Jusqu'à maintenant, sur ma platine de test, j'ai toujours tout éteint pour ajouter un participant.
Mais dans le cas d'une maison, imaginons l'ajout ou le changement d'un interrupteur KNX, doit-on couper toute l'installation KNX afin de l'ajouter ?
Pas besoin de couper.
Sauf eventuellement si tu dois couper le bus pour inserer ton participant, ou là effectivement c'est plus propre de faire ca hors tension.
Merci pour ta réponse filou.
Oui, je pensais plutôt à retirer le wago rouge/noir d'un participant et le brancher sur un nouveau (ou tout simplement déjà avoir préparé les wago rouge/noir et brancher l'interrupteur lorsque je m'installerai dans ma maison).
Bon à savoir donc.
