Erreur fb avec passerelle Siemens Dali et driver Tridonic
J’ai un souci avec ma passerelle Siemens DALI et un luminaire équipé d’un driver Tridonic.
Je l’ai initialisé, il a obtenu une adresse 0x5, si j’envoie une commande d’allumage il fonctionne mais je fini par avoir l’erreur Fb sur la passerelle et il me remonte une erreur sur ce driver et on ne peut plus l’éteindre.
J’ai vérifié la connexion, la polarité des bornes DALI est identique à la passerelle.
Comme j’ai le mode standby qui coupe l’alimentation j’ai vérifié que c’était bien configuré aussi pour ce driver mais même avec l’alimentation active l’erreur apparaît.. (J’ai déjà eut le coup avec un autre, quand l’alimentation se coupait le driver n’était pas signalé comme affecté par la fonction et Fb apparaissait, le delais était à 0,7s je l’ai essayé à 1,2s sans amelioration)
J’avais précédemment testé la lampe avant de la monter et je n’avais pas ce souci, depuis la passerelle avait été remise à zéro.
Les autre fonctionnent sans soucis.
Il y a t’il une solution?
