Sujets : 9
J'ai un petit problème chez un ami à qui j'ai installé un ABB CT/S2.1 controlTouch. (Avant il avait un cubevision)
Les commandes de stores sont inversées sur l'application. Le bouton de montée descend le store et inversement.
Les commandes locales via les interrupteurs fonctionnement correctement.
Je n'ai pas trouvé comment intervertir les commandes dans le controlTouch.
L'actionneur est un TXB692F.
Si possible, je voudrais éviter d'inverser les raccordements électriques des stores !
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
(14/03/2024, 13:14:57)master1551 a écrit : Bonjour à tous,
Merci d'avance
La commande locale est un bouton poussoir il me semble, si celui-ci est inversé votre moteur peut être cablé a l’envers.
votre problème est lié au raccordement électrique.
Celui qui sait qu'il ne sait pas
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
Sujets : 9
(14/03/2024, 22:49:22)kiofu a écrit : (14/03/2024, 13:14:57)master1551 a écrit : Bonjour à tous,
Merci d'avance
La commande locale est OK.... mais c'est l'action par le ControlTouch qui est à l'envers.... Mais je pense devoir inverser le câblage
J'ai pas ETS sous la main mais dans les paramètres tu dois pouvoir spécifier le sens montée/descente ?
Sujets : 9
(15/03/2024, 10:52:28)filou59 a écrit : J'ai pas ETS sous la main mais dans les paramètres tu dois pouvoir spécifier le sens montée/descente ?
Sous ETS pas de soucis, mais rien trouvé dans le controlTouch d'abb
Je sais pas comment fonctionne le control touch,
Mais deja en 1er lieu il faut s'assurer qu'en envoyant un ordre de monter sur la GA via le diagnostic tes VR monte et non l'inverse. Sinon ca veut dire qu'il y a un "mauvais cablage" pour un fonctionnement logique. (normal)
