Ajax systems
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'une éventuelle installation d'un système d'alarme avec vidéosurveillance, j'ai eu des retours sur la facilité d'intégration des alarmes Ajax Systems sur un système KNX. Après de multiples recherches, je n'arrive pas à comprendre quels sont les éléments qui permettront de faire la passerelle entre ces deux mondes.
J'envisage par exemple, quatre détecteurs d'ouverture de fende porte et un ou deux détecteurs d'incendie a remonter et la possibilité de démarrer le système Ajax quand je pars par exemple.
Si vous aviez des indications ça serait parfait.
En vous remerciant
Lucas
Merci pour votre aide!  Big Grin
Pourquoi installer de la domotique filaire et poser une alarme sans fil qui peut être brouillée très facilement ; sachant que le coût d'un brouilleur puissant est modique sur les sites chinois ?
Un test de brouillage ici :
https://www.youtube.com/watch?v=wI3UOphAbrE
Merci pour votre retour. Je suis au fait des brouillages pour les technologies sans fil, mais je voulais mettre du filaire.
Je sais les avantages et inconvénients, je veux vraiment juste savoir quelle manière on remonte les alarmes d'un Ajax system sur mon système domotique. Si il y a besoin d'outils ou autres?
Merci beaucoup
si tu utilises HA, il y a une intégration HA AJAX
Hello
Ajax semble avoir désormais une solution mixte filaire et sans fil. C'est peut être intéressant ? Ça permet de sécuriser des points sans risques de brouillage et de mettre du sans fil quand c'est difficilement accessible avec un fil ?
Avec AJAX on peut intégrer une douzaine de capteur Reed existant sur les fenêtres ?
J'ai l'impression que c'est une solution moderne et simple, mais limitée.
Paradox, DSC, ... restent pour moi l'option classique, plus complexe, mais sans limites et intégrables avec KNX par des relais contact sec.
