26/06/2026, 22:44:08
Nouveau sur le forum, je me lance dans l'aventure KNX pour mon projet de construction neuve (maison individuelle). J'ai commencé à maquetter un banc d'essai pour me faire la main sur ETS6 et valider mes choix technologiques.
Je sollicite vos retours sur la cohérence de ma configuration actuelle, mes choix de câblage et une grosse zone de flou concernant le choix de mes capteurs de présence.
1. Philosophie de câblage & Topologie
Modules Système et Infrastructure
C'est là que je commence à m'y perdre face à la profusion de références chez MDT. Je cherche de vrais capteurs de présence (sensibles aux micro-mouvements) et non de simples détecteurs de mouvement. Voici mon ciblage actuel :
- Puissance (230V) : Tout revient au tableau en étoile, sans aucune boîte de dérivation dans les cloisons, sur des borniers à étages.
- Bus KNX : Architecture en arbre avec étoiles locales (pieuvre par pièce). Un câble vert part du TGBT vers une boîte de dérivation centrale par pièce (dans le faux plafond). Depuis cette boîte, répartition en étoile avec un câble vert individuel vers chaque participant (boutons, capteurs). Raccordement via les micro-bornes Wago KNX (rouge/noir) sans fermer de boucle.
- Alimentation KNX : MDT STV-0640.02 (640 mA)
- Interface IP KNX : MDT SCN-IP000.03
- Câble BUS : Câble vert KNX (YCYM 2x2x0.8)
- Station Météo : Theben Meteodata 140 S GPS KNX (version 24V DC envisagée)
- Actionneur de commutation : MDT AKS-2416.03 (24 canaux, 16A) – utilisé aussi pour la VMC via le mode Fan Coil
- Actionneur de volets/stores : MDT JAL-0810.02 (ou équivalent)
- Contrôleur LED : MDT AKD-0424R.02 (Version Rail DIN avec relais)
- Actionneur analogique (optionnel VMC) : MDT AKY-0410.01 (0-10V)
- Entrée binaire : MDT BE-08000.02
- Borniers d'installation : Wago TopJob S (Série 2003) ou Legrand Viking 3
- Contacts magnétiques de fenêtres : Aritech DC101 (posés au ruban 3M VHB)
- Sabot de sol (Garage/Portail) : Aritech DC108
- Alimentation auxiliaire : Mean Well HDR-15-12 ou HDR-15-24 (Rail DIN)
- Verrouillage : Ventouse magnétique (12V ou 24V DC, type Fail-Safe) + Diode de roue libre 1N4007
- Pièces de vie / Bureaux / Chambres : Je prévois le MDT SCN-P360D1.02 (Premium) pour sa détection à 360° et sa gestion de la luminosité constante. Est-ce le plus adapté pour rester détecté même immobile à un bureau ou sur un canapé ?
- Couloirs / Zones de passage : Le MDT SCN-P360D3.02 (avec ses 3 capteurs PIR) me semble pas mal pour pouvoir bloquer électroniquement une zone (éviter que le couloir s'allume si on bouge dans la chambre adjacente). Qu'en pensez-vous ?
- Salles de bain / WC : J'envisage le MDT SCN-P360K4.02 qui intègre des capteurs de température et d'humidité, dans l'idée de coupler la détection de présence et le taux d'humidité pour piloter automatiquement les vitesses de la VMC. Choix cohérent ou overkill ?
- Garage / Extérieur : Que conseillez-vous pour du mural en intérieur (garage) ou pour les façades/entrées en extérieur ? Faut-il rester chez MDT (type SCN-BWM55.G2) ou passer sur des références phares chez la concurrence (Theben, Steinel, etc.) ?
- La topologie en "arbre / étoile locale par pièce" pour le bus vous semble-t-elle pertinente sur du neuf ?
- Voyez-vous des incohérences ou des manques flagrants dans ma liste de matériel ?
- Des alternatives plus pertinentes à me proposer sur certaines fonctions (notamment les capteurs) ?
