question bouton poussoir
Bonjour, je choisis en ce moment le matériel nécessaire, afin de faire un devis. Par contre, je me pose un question, sûrement un peu bête, concernant les bp.
Les boutons de ce type http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508310
Peuvent controler une seule lampe ou deux si j'ai bien compris? Soit en attribuant on au premier bouton et off au second, soit en attribuant on off au premier bouton pour une lampe et on off au second pour une autre?
Question annexe, vous pensez quoi de cette gamme d'interrupteur avec couple de bus inclus?
Merci d' avance
salut,
surprenant le design
j'ai l'impression que c'est 2 bouton pour la même fonction, a vérifier
http://www.berker.com/en/germany/catalog...7#75141229
par contre après tu programmes comme tu veux sa fonction, celle ci pourra controler une ou plusieurs lampes ( On et/ou OFF sur le même bouton comme un télérupteur)
