ABB US.U2/2 et Tebis TXA228
J'aimerai pilotée mes volets roulant grâce a des double bouton poussoir classique et un module US.U 2/2, mais je n'arrive pas a obtenir le résultat que je veut.
Voici ce que j'aimerai.
appuis sur bouton A : baisse le volet 1
appuis sur le bouton B : monte le volet 1
double appuis sur le bouton A : baisse les volet 1 et 2
doublet appuis sur le bouton B : monte les volet 1 et 2
Si le volet 1 et en court de fonctionnement:
Appuis sur le bouton A ou B, cela stop le moteur.
Est-ce que cela vous semble possible ?
Pouvez vous m'aiguillez sur la configuration a adopter ?
Cordialement
Salut
compliqué ton idée...
l'idéal serait d'avoir un us/u4.2
pour géré 2 store...
avec le 2.2, tu pourrais géré 2 store, mais en mode "1bouton" (montée-stop-descente-stop-etc)
pour tes double clic, faudrait mettre le bouton A en mode "bouton a fonctionnement multiple.."
avec 3 fonction.. 1: montée st1 2: montée st1+2 3Confusedtop
et l'inverse pour le bouton B..
mais c'est du bidouillage, faut testé en vrai pour voir si c'est pratique a utilisé...
mais bon depuis le temps t'as du trouvé une solution ^^
En effet, j'ai trouver un compromis, mais pas vraiment intuitif......
Le US/U4.2 pour deux store fonctionnerai biensur, mais en faite c'etait pour gerer sur un interupteur de volet "clasique" la possibilitée d'avoir un all off / all on.
Ce que j'ai fait pour le moment :
appuis simple sur le bouton A baisse le volet 1
appuis simple sur le bouton B monte le volet 1
appuis long sur le bouton A baisse tout les volet
appuis long sur le bouton B monte tout les volet
double clique sur un deux bouton stop le volet 1
Ca fonctionne bien une fois que l'on as le coup, mais clairement pas intuitif (pour le stop, le reste ca va).
Du coup je vais reconfigurer mes boutons de maniere plus clasique, et mettre des regles dans linknx.
Merci pour ton coup de main du coup Smile
