Variation et commutation "Soft"
Quelqu'un utilise la "commutation Soft", indiquée à la fin de cet article?
http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=311
J'ai téléchargé le fichier ETS, mais je vois pas vraiment comment ca fonctionne, et surtout comment adapter la variation en fonction de l'heure.
Ce qu'ils appellent la commutatino soft est simplement l'utilisation d'un délai plus ou moins long pour allumer/éteindre une lampe grâce au dimmer. Au lieu de l'allumer/éteindre en 0,1 seconde, on choisi un temps plus long pour donner une impression de douceur.
Sur l'image de l'article on voir qu'il est marqué "Délai de marche SOFT : 3s" et "Delai d'arrêt SOFT : 10s". Ce qui fait que le variateur mettra 3s à passer la lampe de 0% de luminosité à 100% et 10s pour l'inverse.
Par contre il n'est pas sûr que le module en question permet de spécifier une heure d'allumage sans autre module complémentaire.
Exactement, je l'ai utlisé une fois pour un scénario "départ" , dans un appartement, en réglant un temps un peu long (30S à 1 minute) pour l'extinction : ainsi la lumière des pièces "s’évanouit" pendant que les VR se ferment ce qui laisse le temps au client de fermer sa porte sans être dans le noir...
- Avec un temps bien plus long, c'est aussi bien pratique dans les chambres d'enfant pour une extinction sur plusieurs minutes...
- de même, c'est aussi très agréable a l'allumage notamment dans le pièces sombres afin d'éviter d'être ébloui.
Mais ca n'a rien a voir avec une horloge ou un interrupteur crépusculaire...
Effectivement,
L'auteur de l'article m'a répondu comme vous.
La liste des possibilités 'horaires' m'a fait pensé que c'était intégré au module.
Merci,
