Hello,
Voila, je suis en train de commencer l'électricité dans ma nouvelle construction.
Il y a déjà un moment que j'ai prévu de faire du KNX mais par manque de temps je ne me suis pas encore super investi dans ce projet.
J'ai déjà :
1 x Alim Siemens 640mA
1 x Passerelle IP Siemens 148/22
1 x Actuateur ABB 12.16.5.1
1 x Passerelle Gira Dali (que je pense revendre)
2 x Zennio Lumento X3
2 x Zennio Lumento X4
5 x Zennio Quad
10 x Sonde T° zennio
2 x ABB US4/2
5 x Zennio Detect (détecteur mouvement)
3 x PD-C360i/8 mini KNX (détecteur présence)
Ce qu'il me faut :
1. Une passerelle USB, j'ai pensé à la gira à incorporer dans une boite d'encastrement de prise.
Ici sur EIBMarkt : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0822767
2. Une alimentation pour mon Zennio Z41, l'écran sera à une longueur de max 5m du coffret électrique, je pensais donc la mettre dedans également, bonne idée ?
Un conseil sur un modèle ?
3. Une station météo POUR /
- baisser les volets le soir,
- baisser les screen en cas de soleil en été mais pas en hiver donc dépendant de ensoleillement et de la t° extérieur
- remonter les screen si vent trop fort,
allumer éclairage si ensoleillement faible,
- etc.
J'ai vu ce modèle : Suntracer ELS 3090 KNX ( http://www.elsner-elektronik.de/knx-wett...0e2395905f )
4. Un module pour mes 2 screen et mes deux volets roulants, j’amènerai les 4 cables directement au coffret électrique.
Je n'ai vraiment pas d'idée sur un module, des conseils ?
5. Un actuateur pour les points lumineux ON/OFF (wc, dressing, etc) et un actuateur pour les prises de courant.
- Pour les points lumineux, j'ai pensé au modèle ABB SA/S 12.10.2.1
- Pour les prises, j'ai pensé au modèle ABB SA/S 12.16.5.1 (le modèle 12.16.6.1 vous semble-t-il intéressant avec le monitoring de courant ?)
Sinon que pensez-vous des modèles vendu sous la marque EIBMarkt ?
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000200
J'ai lu le descriptif et il y a en fait 6 sorties 16A et 6 sorties 8A. En couplant 2 de ces module, j'aurai donc mes 12 sorties 16A et 12 sorties 8A
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci d'avance pour votre aide et vos conseils :-)
J'ai déjà :
5 x Zennio Quad
2 x ABB US4/2
Ce qu'il me faut :
- etc.
Qu'en pensez-vous ?
Don't be nervous, stay cool !
