Module d'extension JME RME THEBEN, âs de fichier ETS5 spécifique ?
LEs modules d'extension type E de chez Theben (JME, RME etc) , n'ont pas besoin de ficiher VD5 particulier ? Ils fonctionnent sur la base du programme du module principal ? (JMG, RMGetc)
Ce sont des extensions donc pas de fichier particulier ; il faut les déclarer dans les paramètres du module principal sur lequel ils sont connectés.
[Image: mini_872870DMGExtension.jpg]
