Sujets : 3
Je voudrais savoir si ets inside permet le rajout d une dalle tactile ( autre que hager par exemple zennio ou gira )pour mon installation, actuellement mon installation a été programmée à l'aide d'un
Tx 100.
ETS inside ne permet pas de recupérer un projet existant pour le moment, seul une fonction d'import en provenance d'ETS est prévu a ma connaissance.
Je voie mal hagger développer un outil pour pouvoir importer du TX100 pour ETS Inside, ou alors pas gratuitement, car KNX leur a tiré une balle ds le pied avec Inside.
Donc a mon avi soit tu repars de 0 et tu reprogramme tout sous ETS Inside a condition que tes participant soit compatible inside (pas de plugin). soit il te faudra ETS5.
Sujets : 0
Bonjour à tous
si install TXA100 ce sera forcement sans plugins
Cordialement
François
Sujets : 3
Merci pour vos réponses , effectivement je voulais reprendre l à programmation à zéro avec ets inside
, mais je voulais ajouter une dalle tactile gira ou zennio , est ce possible de configurer la dalle avec ets inside .
C'est simple fais l'essai par toi meme tu verras. ETS Inside est dispo en version de demo.
