29/06/2007, 14:45:19
Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
proximité des collecteurs.
Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
électrovannes.
Atanis
électrovannes.
Atanis
