TE331 et puissance nulle
J'ai depuis peu des panneaux solaire et donc je produit de l'énergie. Je rencontre un problème avec le TE331 qui ne remonte pas la 0 de la puissance instantanée. Il me remonte la dernière valeur.
Avez vous une idée ? Ca ressemble à un bug d'un cas particulier ?
une idée ?
j'utilise le TE331 mais uniquement les objets "énergie". Dans les paramètres généraux il faut sélectionner "actif" pour l’émission de puissance et choisir choisir l’intervalle de temps entre deux émissions sur le bus de la puissance et la variation minimale pour l'émission de puissance
