Feuillard normal fermé / normal ouvert
Je ne me lasse pas de poser des questions ...
Ayant motorisé mes volets roulants via des TR521 et une horloge THEBEN
648DCF en mode astro, le tout associé à un capteur crépusculaire de
station météo THEBEN : ceux-ci sont sensés descendre en fin de
journée.
Le hic, c'est l'été : on est tranquille sur la terrasse ou dehors et
paf, tout descend ... Bref étant anxieux de nature et surtout pour ne
pas avoir à expliquer à madame, qui est restée bloqué dehors, que
l'investissement KNX est fantastique, j'ai décidé d'installer un
feuillard sur la fenètre.
Pour cela, j'ai commandé des entrées RF Hager : TR302A (http://
www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/488b14db00c5d9fe273d4debae3806ec/Product/View/NS0839171)
et des feuillards : magnetic contact eibmark. (http://www.eibmarkt.com/
View/e166&2D4).
Du coup : je remarque que lorsque l'aimant est au contact du détecteur
le circuit se ferme, le système emet donc un ordre : ça ne me sert a
rien de savoir que la fenètre est fermée...
Se serait bien d'envoyer un ordre lorsque le circuit est ouvert...
Quelques questions :
Existe-t-il des détecteurs qui se ferment en l'abscence de contact
magnétique ? Si oui avez vous des références ?
L'ordre émit peut être configuré en blocage : dans ce cas, le volet ne
peut être manoeuvré. Question très bète : comment lever un blocage ?
Grand merci..
On 26 juil, 14:24, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonjour
> journée.
> Pour cela, j'ai commandé des entrées RF Hager  : TR302A (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...fe273d4deb...)
> View/e166&2D4).
1/ on parle de contact de feuillure (pas feuillard????)
2/ oui il y a des contacteurs magnétiques avec des bornes CRT
(Commun / Repos / Travail), on peut donc créer une boucle NF
(Normalement Fermée) ou NO (Normalement Ouvert).
Je ne connais pas les paramètres du TR302 (j'ai horreur des produits
radio avec le TX100), mais il est peut-être configurable en NO ou NF,
et avec envoi de valeur sur front montant et descendant.
Pour bloquer envoi d'un 1 sur objet blocage, pour débloquer envoi de 0
> Grand merci..
