Je suis en train de jouer avec ma platine de test et quelque chose me chagrine.
Lorsque j'active/désactive une sortie avec mon actionneur Theben DM 8-2T, j'ai la diode "Comm. Error" de mon alim ABB SV/S30.640.5.1 qui s'allume.
Pourtant l'action de commutation, variation ou arrêt se réalise bien et l'ampoule correspondant réagit en conséquence.
En première action j'ai refait tout le câblage car je pensais que le soucis venait de là.
L'architecture basique de la platine est :
Alim -> Dimmer -> Inter
Alim -> Interface IP
J'ai cette erreur que je fasse les actions sur le module en direct via ses boutons, ou bien depuis l'interrupteur Jung 5094tsm qui est configuré.
En fait la diode "Comm. Error" s'allume après l'action donc je pense que c'est au retour d'état que qqch se passe pas comme il faut.
Ci-dessous voici une trace du Moniteur de bus, je vois du jaune pour le retour d'état de la valeur, est-ce que c'est ça le soucis ?
![[Image: 1605859487-image1.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2020/47/5/1605859487-image1.png)
Et voici les associations sur le Dimmer :
![[Image: 1605859487-image2.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2020/47/5/1605859487-image2.png)
Sur l'inter :
![[Image: 1605859486-image3.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2020/47/5/1605859486-image3.png)
Peut-être que le problème vient du faite que je n'ai rien qui écoute sur 1/0/4 pour le retour RI VALEUR du Dimmer ?
Merci d'avance pour votre aide
Sur l'inter :
