Gestion d'un poulailler
nous avons un poulailler avec une porte automatique Omlet. Elle mesure la luminosité et ferme la porte lorsqu'elle atteint une consigne puis la rouvre lorsque le jour se lève.
C'est pas mal fait et ça marche bien, disons à 99%.
Ce qui me pose problème est justement ce 1% où les poules vont trouver porte close. Et malheureusement c'est arrivé hier soir, un gros orage en fin de journée, la luminosité baisse et la porte se ferme avant qu'elles n'aient le temps de rentrer. Jusqu'à présent il n'y avait pas eu de conséquence mais cette nuit un renard a fait un festin... Bref, j'ai les boules et je veux trouver une meilleure solution.
Le fonctionnement mécanique de la porte n'est pas en question, ça marche bien. Ce qui pose problème c'est le réglage de l'heure de fermeture.
La programmation horaire est possible mais pas très bien adaptée car l'heure de couché de soleil change chaque jour. Elle pourrait être mise à jour quotidiennement avec calendrier.
La luminosité on en parle plus, vous comprendrez pourquoi.
Pour moi l'idéal serait d'avoir une bague RFID à la patte de chaque poule, un lecteur sous le poulailler qui permette de savoir si le poules sont à l'intérieur. après la tombée du jour si les poules sont dedans on ferme, si elle ne sont pas dedans on attend un peu et je reçois une notification.
Est-ce qu'avec du KNX il y a moyen de faire cela ? L'idée etant d'avoir un truc bien costaud et fiable.
Merci d'avance pour votre aide !
J'aime bien le nom de la porte.
Bon sinon pour la gestion de l'ouverture ou de la fermeture, moi je mix un signal d'horloge avec la luminosité pour mes VR. Comme ca si un gros nuage passe les VR ne se ferme pas.
L'autre alternative c'est de mixer et/ou d'utiliser l'élevation du soleil.
Il y a des truc simple et efficace je pense en travaillant que sur ca.
Utilise une horloge astronomique...
Ça calcul automatiquement le lever et le coucher du soleil
Et tu peux choisir de décaler par rapport a cette valeur (+15min,-1h, etc...)
Les horloges theben sont génial, en knx ou traditionnel...
Voir qui a pondu dans ce site
https://fr.eggs-iting.com/pages/les-tech...necte.html
http://www.sunspot.co.uk/Projects/RFID/C..._RFID.html
https://m.youtube.com/watch?v=X9UvX28UQzQ
(23/06/2022, 22:23:35)Scorpio5 a écrit : Utilise une horloge astronomique...
C'est ce que j'utilise depuis quelques années sans problème sauf une fois, la demande d'ouverture ne s'est pas faite et les poules sont restées enfermées jusqu'à ce que passe ramasser les oeufs.
KNX aficionado
https://opencloudware.com/building-toit-...ith-esp32/
pour éviter ce rare bug, ils faut une répétition, soit même l’horaire a double avec un décalage de 5minutes,
ou encore mieux, une fonction cyclique,   ça enverra en permanence l’ordre d'ouverture,   ou de fermeture..
