25/09/2020, 15:34:42
Bonjour a tous,
Je viens de mettre en route un e installation partielle KNX filaire dans ma maison renovee avec des composants de chez ABB Schneider et des variateurs Berker 75314021.
Jusqu'aux variateur tout s'est bien passe avec un petit temps de decouverte...
Mais la je seche, je n'arrive pas a faire ce que je veux avec le variateur.
Je progamme tout ca sur ets5 lite.
La partie commutation ne fonctionne que si l'intensite est au minimun, sinon rien ne se passe, alors que dans les parametres, je demande 80% a l'allumage.
Au niveau des BP j'ai teste de separer la fonction variation et commutation, j'ai meme tente de faire un bouton ON, un bouton OFF et un bouton variation.
Quand je passe en manuel sur le boitier du variateur, tout se passe bien, meme avec le soft on/off que j'ai parametre.
Je n'ai malheureusement pas la fonction moniteur de bus sur mon interface IP (c'est un routeur schneider).
Avez vous des pistes de reflexions sur le probleme possible?
Merci de votre aide.
Adrien
ps je ne suis pa fache avec les accents, j'ai un clavier qwerty
Adrien
