Présentation Pitinalex
Je suis Alexandre, j'ai 34 ans et je suis en pleine reconversion dans le milieu agricole.
Je suis complètement novice en domotique. Je souhaiterais automatiser des pièces de culture et aussi faire une salle de pasteurisation.
Voici mon besoin pour les pièces de culture :
  • Régulation hygrométrie (Activer l’humidificateur si l’hygrométrie passe en dessous de X% et l’éteindre quand cela passe au-dessus de Y %)
  • Régulation température (Activer le chauffage si la température passe en dessous de X% et l’éteindre quand cela passe au-dessus de Y %)
  • Timer éclairage (Allumer l’éclairage durant certaines plages horaires)
  • Régulation CO2 (Allumer le ventilateur x durée si le taux de CO2 atteint tel niveau)
Plus éventuellement pour l’entreprise plus tard :
  • Vidéosurveillance
  • Alarme
  • Notification (Défaillance appareil (lorsqu’un paramètre ne peut pas être régulé) et panne de courant (mais je suppose que c’est impossible ? ))
  • Déverrouillage d’une porte à distance (si ce n’est pas trop risqué)
J’ai parcouru un peu internet et pour ça je souhaiterais une solution open source, multi protocole, sans wifi, ni bluetooth, ni cloud donc je m'intéresse au filaire avec KNX ou sinon en radio (type Zigbee) et je souhaiterais aussi virtualiser les équipements.
J'aimerais donc essayer de chiffrer le devis d'une solution filaire KNX vs une solution Zigbee et c'est pour ça que je suis là.
Si des personnes sont ok pour échanger avec moi et me conseiller, je suis preneur. Et si quelqu'un accepte qu'on en discute un peu par téléphone, ça serait vraiment top !
Merci beaucoup par votre aide !
Les régulations souhaitées sont très facilement faisables en KNX. Je dirais même que c'est le taf de base de ce protocole de domotique
Pour le reste hors vidéosurveillance il y a des solutions (même la panne de courant !!!)qui seront fonction des appareils à réguler.
Bien entendu on peut en discuter par téléphone ..... Si besoin contacte moi par MP.
(18/01/2021, 08:07:26)pollux06 a écrit : Les régulations souhaitées sont très facilement faisables en KNX. Je dirais même que c'est le taf de base de ce protocole de domotique
Ah super, merci beaucoup pour ton aide ! Par contre, je ne peux pas t'envoyer de MP ... ^^'
Est-ce que si tu me contactes par MP en premier, je pourrais y répondre ? Sinon dis moi par MP tes dispos et ton numéro stp, merci !
Ne pas confondre envoyer un mail et envoyer un message privé ..... normalement tu as accès aux messages privés.
Hmmm hmmm, on va simplement dire que j'étais pas complètement réveillé hier  Blush
