14/03/2025, 13:49:36
		Bonjour à tous.
Me voila de retour après une longue période tranquille.
J'aimerai modifier mon installation, je m'explique.
J'ai une lumière dans un chambre sur un variateur TXA663A, j'aimerai l'interchanger avec une lumière sur une TXA608D.
J'ai débranché la ligne du 608D et je l'ai d'abord mise sur la 2ème sortie, en mettant le réglage sur 3x300ww au lieu de 1x900w. Mais les bouton poussoir 2 et 3 ne fonctionne pas (pas programmé j’imagine). Dans le doute j'ai testé 1x600 + 1x300 avec le même résultat.
Du coup, j'ai débranché la ligne 1 de TXA663A et j'ai mis celle du TXA608D à la place. Quand j'ai allumé, l'ampoule s'allumait et s’éteignait toute seule et le bouton poussoir clignotait.
J'ai donc lu la doc et je vois qu'il faut reparamétrer la charge. Du coup je me suis dit déplacons aussi l'ampoule, vu que la variateur la connait deja.
Je test d'allumer et là le compteur a disjoncté. Du coup j'ai tout remis comme avant.
Alors qu'est ce que je ne fait pas comme il faut ?
Question subsidiaire... pk la base les 3 lignes sur les 2 variateurs sont séparées ? Il y a 3 sortie sur les variateur donc on pourrait en enlever 1 non ? ou rajouter 3 lignes ? car 300w c'est largement suffisant pour 1 ou 2 ampoules au vu de la doc.
