23/01/2022, 15:28:21
Sèche serviette
24/01/2022, 07:13:02
Un filtre anti poussières comme pour un sèche linge Suffit de chercher https://www.confort-sauter.com/aide/sech...du-filtre/ https://www.atlantic.fr/aide/seche-servi...erviettes/
24/01/2022, 22:15:22
Pour le mettre en route à distance, tu peux le faire via une sonde et un superviseur
25/01/2022, 14:06:24
(24/01/2022, 22:15:22)fabric24 a écrit : Pour le mettre en route à distance, tu peux le faire via une sonde et un superviseur En fait après plusieurs essais quand j enlève le filtre il coupe beaucoup plus tard de souffler chaud et si je ne met pas de mur derrière le ventilo il chauffe nickel . Qu est ce que tu appelles un superviseur ? Un automat ipx800 par exemple ? Merci
25/01/2022, 20:57:18
Regardesles pattes de fixations, en général tu dois pouvoir l'écarter du mur.
Laisse le filtre, sinon risque d'incendie Ipx800si tu veux après tu peux rester avec un superviseur knx domovea... |
