Gestion chauffage électrique SANS fil pilote
Je reviens vers vous pour une problématique que je n'avais pas résolu en son temps. Une extension de ma maison (qui avait été mise de côté) est prévue pour être chauffé par des radiateurs éléctriques ACOVA Vuelta sans thermostat.
Je souhaitais controler la régulation des ces radiateurs via KNX.
Après une première sollicitation sur ce forum, voici le choix technique réalisé :
- le cable electrique du radiateur est relié à un commutateur jour/nuit Legrand
- les bornes de commutation du commutateur sont reliés à un actionneur de commutation MDT
- le thermostat est un Elsner eTR101.
Sur ETS 6, j'arrive à paramétrer le thermostat pour en lui-meme mais je coince pour les associations.
Lorsque je crée la fonction radiateur à chaleur, cela me génère 4 groupe:
1) temperature actuelle, que j 'ai associé avec l'eTR101 9:capteur de température:valeur mesurée
2) point de consigne de température, que j'ai associé avec l'eTR101 19 Rég.temp:valeur de consigne actuelle
3) mode opérationnel
4) contact vitre (je n'ai pas de contact vitre, j'ai donc effacé ce groupe
5) variable de commutation
Pourriez vous me guider pour associer correctement les point 3 et 5 dans le cadre d'un chauffage éléctrique sans fil pilote avec un actionneur qui régule en commutant le courant électrique du radiateur ? Je suis perdu avec toutes les options possibles
Cordialement
Jean Francois FIAUD
Le 3 c'est pas juste confort..., ça l'actionneur ne l'a pas car tu es en TOR, c'est le thermostat qui fait en fonction des paramétrages des températures suivant les modes
Pour 5 c'est quoi 1bit, 1byte....
