04/01/2023, 22:09:18
J'ai installé chez une cliente des thermostats Ekinex EK-E72-TP et une passerelle CoolMaster KNX pour un système Daikin 2 tubes.
Il y'a 13 thermostats installés dans la villa et il y'a 12 unités intérieures de clim.
Le climatisation a installé 2 groupes extérieurs 2 tubes, 1 groupe extérieur a 8 unités intérieures et l'autre groupe extérieur a 4 unités intérieures. Il a également installés ces thermostats Madoka Daikin dans les faux plafond ou dans des placards, ces thermostats sont raccordés en P1/P2 sur les unités intérieures.
Ma CoolMaster est raccordé sur F1/F2 des groupes extérieurs de clim.
Mes 12 thermostats Ekinex gèrent localement les 12 unités intérieures et mon 13ème thermostat est un thermostat maitre qui envoie des ordres aux 12 autres thermostats et c'est grâce à ce thermostat que l'on change le mode chaud ou froid, uniquement avec ce thermostat.
Depuis mon thermostat maitre (ou les thermostats locaux) j'arrive à envoyer des consignes, vitesses et les thermostats Madoka Daikin reçoivent correctement.
J'arrive a envoyer les ordres de changement de mode avec le thermostat maitre, tous mes thermostats changent de mode, ma CoolMaster change de mode, les thermostats Madoka Daikin également mais au bout de quelques minutes il y'a 8 unités qui passent en ventilation, les 4 autres elles restent bien dans le mode choisi.
Je sais que le problème doit venir du KNX parce que quand je débranche la CoolMaster et que je change le mode des unités avec le thermostat Madoka Daikin ça fonctionne.
Cela fait 2 jours que je cherche une solution à ce problème mais je ne trouve pas, si quelqu'un peut regarder le projet et me dire si il voit une erreur.
je vous joins le lien pour télécharger le projet (ou je l'ai mis en pièce jointe en zip), le mot de passe est : sarlmde5
https://drive.google.com/file/d/1XJ3bWoU...zIyRV/view
Le thermostat maitre a l'adresse 1.0.3
Les 8 unités qui passent en mode ventilation sont les L1.100 + L1.101 + L1.102 + L1.103 + L1.104 + L1.105 + L1.106 + L1.107
Les 4 unités qui restent dans le mode choisi sont les L1.108 + L1.109 + L1.110 + L1.111
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
