Puissance réelle et théorique alimentation MDT redondante
MDT propose une alimentation redondante la STR-0640.01 qui présente la possibilité de brancher en parallèle deux alimentations à 640mA chacune.
Or, d'après la documentation on note les spécifications suivantes :
- Nominal current : 640mA
- Continuous current : 960mA
- Peak current  : 1200mA
- Max. total current of both outputs : 900mA (At higher total currents the red LED I>Imax lights up)
Je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter une ligne de 53 participants avec un cumul d'ampérage de 704 mA avec cette alimentation ?
Comment exploiter la puissance 960 mA de cette alimentation ?
Est-ce que j'ai bien compris ou il faut se baser uniquement sur le courant nominal, qui est de l'ordre de 640mA, ce qui laisse supposer que cette alimentation n'est pas adaptée à mon besoin ?
Merci par avance pour votre aide.
Fred
Pièces jointes
.pdf   MDT_DS_Bus_Power_Supply_STR.pdf (Taille : 172,1 Ko / Téléchargements : 6)
Non tu ne peux pas brancher 2 ligne knx la dessus...
Il n'as qu'une sortie "filtrée" prévue pour le knx selon les normes,
L'autre sortie n'est qu'une alimentation secondaire pour les éléments knx qui demande plus de courant...
(routeur ip/knx, écran, etc..)
Même même pour ceux-ci c'est mieux de mettre un transfo dédié...
