bonjour,
j'ai vu ces passerelles sur internet et je me demandé si je peut m'en
servir comme passerelle entre ma pronto tsu9800 et mon installation
knx.
http://www.weinzierl.de/main/main_ip_interface.html
http://www.weinzierl.de/main/main_ip_baos.html
http://www.weinzierl.de/main/main_ip_router.html
Pour le câblage, en fait, je branche cette passerelle sur ma livebox
et la pronto discute en wifi avec ma livebox qui transmet sur cette
passerelle c'est ça?
Est ce que la passerelle la moins cher conviendrait?
merci
bonjour
si tu veux utiliser cette passerelle il va falloir reimplémenter
complètement ta stack KNX avec accès KNXNet/IP en prontoscript (bonne
chance  )
sinon il faut trouver des passerelles qui parle ASCII et qui s'occupe
d'implémenter la stack KNX (voir post existant)
On 18 mar, 10:39, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> bonjour,
> knx.
> merci
Mathieu Gallissot
Unregistered
Weinzierl est le constructeur de (quasiment) toutes les passerelles/routeur
IP du marché (c'est juste la boîte qui change). Ils ont une stack disponible
(mais commerciale), sinon, ces passerelles marchent très bien avec Caliméro.
2009/3/18 tuxtof <tuxtof@gmail.com>
> bonjour
> chance  )
> > bonjour,
> > knx.
> > merci
désolé je suis un peu néophyte en knx.
c'est quoi la stack knx?
La moins cher qui est à 199 euros conviendrait?
On 18 mar, 16:41, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> 2009/3/18 tuxtof <tux...@gmail.com>
> > bonjour
> > chance  )
> > > bonjour,
> > > knx.
> > > merci
Alexandre Tichit
Unregistered
Si tu cherches sur le forum,
je crois que Mickg a déjà fait une description d'une install
comparable à la tienne
Si toutefois tu ne trouves pas, Mickg rentrera de déplacement dans 8 jours
je crois.
Bonne peche.
> passerelles/routeur
> disponible
> Caliméro.
> > > bonjour
> > > chance  )
> > > > bonjour,
> > > > knx.
> > > > merci
Bonsoir
Pour ma part, j'ai fait simple : une passerelle KNP/IP Siemens N148/21
reliée à un petit routeur Lynksys Wifi. Ca marche très bien, y compris
pour programmer l'installation.
Alain
Ces passerelles n'effectuent (en général) pas grand chose de plus que
de mettre dans un paquet TCP une trame KNX. Du coté client, il faut
donc savoir parler KNX de manière assez complète (= stack KNX) pour
comprendre que la chaine de bytes reçus est un télégramme du device X
pour écrire le groupe Y avec valeur Z.
Oui, si tu peux supporter le KNX "brut" dans Prontoscript et te
satisfaire d'une seule connection en même temps.
La version BAOS est également limitée à une connection mais supporte
un protocole simplifié (toujours binaire) pour gérer jusqu'à 250
groupes.
Il existe d'autres passerelles qui transforment les messages KNX en
texte, en général plus facile à manipuler dans les languages de
scripts. Désolé, je n'ai pas de références actuelles sous la main,
j'utilise un EIBWeiche mais ca date de 5-7 ans...
Fred
pour faire dialoguer en Wifi ETS avec son installation KNX,
effectivement un simple passerelle KNX/IP peut suffire.
Dans mon cas, j'utilise le N148/21 de Siemens pluggé sur ma Freebox v5
configuré en mode routeur. Ca marche nickel.
Dans la cas de la Pronto, effectivement, il va falloir une seconde
passerelle. La pronto envoie des messages WIFI qui seront
incompréhensible par le routeur N148/21. L'idéal serait peut être un
sorte de Sniffer pour intercepter les message dela Pronto et un
équipement équipé de EiBD ou LinKNX pour "convertir" le message de la
Pronto en trames IP/KNX.
Enfin, c'est purement théorique :
1 - J'ai une Marantz RC3200 qui ne fonctionne pas en IP
2 - Je n'ai jamais utilisé les 2 logiciels sus-cités.
Peut-être que l'on peut charger dans la Pronto un programme qui
pourrait faire ça directement ??
A+
Junior76
On 18 mar, 16:10, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote:
> bonjour
> chance  )
> > bonjour,
> > knx.
> > merci
Bonjour anthony
en fait il y a du développement lourd à faire dans ce contexte la,
implémenter une couche protocolaire
qui nécessite en plus d'avoir les specs KNX payant ou de faire du
reverse enginering et en prontoscript c'est pas simple
si tu est néophyte ca risque de ne pas être a ta portée
la solution la plus simple que je voie est l'utilisation de passerelle
ASCII comme celle de chez b+b Automation
http://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/e....html?&L=1
sinon quelques liens intéressants
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mbo...ad.cgi?669
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mbo...hlight=KNX
sur le 2eme lien une personne semble avoir développer un module pronto
pour s'interfacer avec une passerelle identique à une de celle que tu
regardais, mais pas la moins chère,dans ce cas il s'agit de la BAOS à
300 euros, mais je n'arrive pas a comprendre si le module est payant
aussi ou pas, il faudrait contacter le développeur
Cordialement
Adepto_Gmail
Unregistered
Les solutions knx que je connais pour philips pronto:
1 - UNIDIRECTIONAL -> Pronto + Wireless extender RFX9400 + gateway IR-
KNX Artcase -> controle unidirectionel dès le pronto ilimité. Il n'as
pas de visu des status des sorties;
2 - BIDIRECTIONAL -> Pronto + router wifi + Wireless extender RFX9600
+ Gateway ASCII Terminal -> Fonctions KNX ilimités, maxi 4 boutons
para ecran pronto, et status de sorties;
3 - BIDIRECTIONAL -> Pronto + router wifi + ComBridge WCI-Pronto I ->
40 fonctions KNX, status, programation via ip des 40 fonctions knx;
5 - BIDIRECTIONAL -> Pronto + router wifi + Weinzierl KNX BAOS 770 ->
250 Objects de groupe KNX (298€) ;
4 - BIDIRECTIONAL -> Pronto + router wifi + Interface Moxa ip-rs232 +
Zennio SKX Linker -> 250 Objects de groupe KNX(175€) ->
http://www.zennio.com/eng/blog.html
Merci pour toutes ces informations.
Quand vous dites 250 objets de groupe knx c'est à dire?
on peut faire 250 commandes différentes?
> Zennio SKX Linker -> 250 Objects de groupe KNX(175€) ->http://www.zennio.com/eng/blog.html
Non cela veut dire que tu peux piloter 250 éléments de ta maison, les
commandes sont infinis selon tes besoins.
250 éléments suffisent pour une maison si tu pilotes déjà tous les
point lumineux, tous les thermostats, plus quelques retour d'infos ça
passe.
> Merci
Oui, il y a pas mal de développement.
Non, il ne faut pas acheter les specs KNX payantes : une bonne partie
de la doc nécessaire (format des trames EIB) est disponible librement
(je peux aider si nécessaire) et les sources des modules EIBD,
Caliméro, Tweety et BCU-SDK sont disponibles aussi.
Donc, pour un passionné de programmation qui a du temps, c'est
probablement faisable.
Si vous êtes interessé dans ce développement, PRONTO et KNX, j'ai le
fait! Ca fonctionne sur IP bidirectionnel.
Regardez sur http://www.proknx.com. (Le site est disponible en francais dans
env. deux semaines.)
J'utilise le Weinzierl BAOS, qui est légèrement modifié pour mes
besoins. J'ai des standards pour lumières et chauffage. La doc est à
télécharger sous http://www.proknx.com/downloads/PROKNX_v3.x.pdf.
Le PROKNX gate permet aussi la programmation du bus, biensur aussi
sous WiFi!
Comme revendeur officiel de Philips Pronto en France, je peux vous
faire aussi des prix assez interessants.
a+
Christian
Bleu Comm Azur
merci pour toutes vos informations je vais réfléchir à tous ça.
car j'aimerais y arriver pour le moins cher possible.
On 20 mar, 00:04, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> Regardez surwww.proknx.com. (Le site est disponible en francais dans
> télécharger soushttp://www.proknx.com/downloads/PROKNX_v3.x.pdf.
> sous WiFi!
> a+
> Christian
> Bleu Comm Azur
