Problème Interface USB
Bonjour à tous.
Au travail j'utilise l'interface USB THEBEN 9070397 ainsi que ETS6 sur Windows 11 PRO.
Pas de problème de connexion avec cette interface USB sur mon Pc (1ère image).
Par contre mon collègue doit également paramétrer depuis son Pc et cela ne marche pas (2ème image).
Auriez vous une solution a ce problème?
Merci d'avance.
Pièces jointes Miniature(s)
Passe en ip, tu peux connecter plusieurs pc en même temps ?
Ou l'adaptateur wifi de weinzierl, 740.1, auto alimenté par le knx,
Beaucoup plus efficace que L'usb qui a souvent des problème de config..
Problème similaire avec une interface USB Schneider...
