Bonjour.
Qui a donc essayé ce magnifique écran de commande tactile couleur ou
pas, ABB Busch Jaeger ???
J'aimerais en connaitre ses fonctions disponibles... et surtout vos
impressions.
J'en ai installé 2.
C'est un bon produit. Outre sa fonction de superviseur, je l'utilise
surtout pour ses fonctions de timer, logiques, et scénario-macro.
Le seul point négatif est le lecteur de carte SD qui est très
sensible : j'ai du le démonter pour ajuster les lamelles "très fines"
On 29 sep, 10:48, David A <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour.
> impressions.
> Merci
David Aussillou
Unregistered
Peut on avec ce produit créer par exemple un scénario d'arrosage du jardin
au quotidien, voire un arrosage différent en fonction des saisons ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : samedi 29 septembre 2007 14:30
À : domotique-EIB
Objet : Re: Ecran de Commande ABB (Busch Jaeger) : qui l'a essayé ?
J'en ai installé 2.
> Bonjour.
> impressions.
> Merci
Oui sans problème. Sa fonction timer est hebdomadaire, mais rien
n'empêche de mettre une sonde d'humidité pour déclencher l'un ou
l'autre scénario.
La fonction macro permet même d'apprendre une suite d'action pendant
un laps de temps et de la répéter ensuite.
> De la part de mickg
> À : domotique-EIB
> J'en ai installé 2.
> > Bonjour.
> > impressions.
> > Merci
