Fonction sur module Hager
Je cherche à mettre en place une fonction assez particulière.
En effet j'aimerais activer une minuterie sur une action OFF (Mettre à
OFF la sortie apres X temps défini dans ets)
J'ai cherché pas mal de temps et je n'ai pas trouvé comment faire çela
et surtout si c'etait possible.
Cordialement!
Hello,
Peux-tu me dire quel est le module Hager que tu utilises?
Je vois que les fonctions minuteries sont disponibles par défaut sur
par exemple un module TXA206 (6 sorties ON/OFF).
Tu peux définir les paramètres de ton module dans :
*Sortie 1 : Minuterie et Automatisme
*Section Automatisme -> Type d'automatisme : Autorisation
* Type de commande -> retard au déclenchement
Bref j'espère qu'on parle bien de la même chose mais ca peut te
permettre par exemple de déclencher une ventilation en même temps que
ta lumière puis de la couper 2 minutes après l'extinction de la
lumière (utilisation pour des toilettes par exemple).
En effet le retard au déclenchement réponds exactement a ce que je cherchait
Le 6 avr. 2011 à 12:12, Kevin Brouwet <kevin.brouwet@gmail.com> a écrit :
> Hello,
