J'habite depuis 5 ans une maison équipée en 2011 de HAGER TEBIS.
Il y a 26 points lumineux et 16 volets roulants commandés.
Dans le tableau électrique il y a pour les lumières 4 modules 8 sorties (3 TXA208D et 1 TXA208C), pour les volets il y a 2 modules 8 volets TXA227, et un serveur TJA450.
A noter que l'installateur (qui évidemment n'existe plus) a fait la config avec une pocket TX100 + coupleur de média TR130.
J'ai commencé à mettre le nez dedans car je dois faire évoluer mon installation pour ajouter 2 volets, et remplacer 1 module TXA227 qui a rendu l'âme.
J'ai fait l'acquisition d'un TX100 et TR130 fonctionnels que j'ai installés et allumés, ça à l'air de communiquer.
J'ai aussi réussi à installer DOMOVEA sur mon PC, et j'arrive à voir des trucs.
Le hic : je suis plus mécano qu'informaticien, j'ai bien fait de l'automatisme au lycée il y a 30 ans mais bon, j'arrive à pas grand chose, je tâtonne et j'ai peur de tout planter ...
Aujourd'hui, je ne sais pas comment m'y prendre pour avancer efficacement sans faire de casse.
En lisant certain post, j'ai même l'impression qu'il vaudrait mieux reprendre sous ETS pour avoir plus de facilité avec les évolutions ultérieures (car il y a encore 2 pièces et des extérieurs à équiper d'ici un an ou 2 !).
Du coup, je remercie d'avance les belles personnes qui voudront bien m'aider à sortir de cette ornière !
Tu n'a pas 36 solution, soit tu est équipé de la pocket Hager et tu refais fais les modifs avec les limitations du système Hager.
Soit tu passe par ETS une bonne fois pour toute mais il va falloir tout recréer. Tu auras une installation que tu pourras faire évoluer sans aucun problème.
(26/01/2025, 16:49:11)SpaRtzZii a écrit : Bonjour,
J'ai connecté la pocket, mais ce ne'st pas celle qui a servit à l'instal .... du coup je en vois rien ! Comment faire pour voir ?
Je serait assez partant pour ETS, mais je commence par quoi ? (nota : je n'ai pas le logiciel ETS ...)
Soit tu restes dans l'univers TX100 et tu aura les contraintes de la pauvreté de l'univers Theben d'Haeger, et la limitation des fonctions.
Soit tu refaits tout avec ETS, avec comme contrainte l'achat d'une licence Home (64 participants) ou Pro, l'apprentissage du protocole, mais l'ensemble des fonctions de tes modules, la possibilité de prendre les fabriquant KNX que tu souhaites, etc...
Ou appeler un intégrateur KNX près de chez toi, pour faire le boulot.
Maintenant, pour ETS, tu peux le télécharger sur le site my.KNX.org. Le logiciel est gratuit, avec 5 participants. Sur le site tu peux te "former" au protocole. Maintenant pour un intégrateur, le lien suivant, https://www.knx.org/knx-fr/pour-les-prof...rtenaires/, de donnera les intégrateurs certifiés KNX, certain ne sont plus actif ou d'autre travail pour des société (groupe), mais tu auras une personne qui maîtrise ETS.
(26/01/2025, 22:45:29)SpaRtzZii a écrit : Je ne connais pas le fonctionnement des TX100 de Hager, mais il doit falloir le fichier configuration de l'époque.
Il y a possibilité de re-scanner l'installation, il faut regarder la doc du TX100, c'est peut-être l'un des rares plus du système Theben
Idéalement faut reprendre l'installation sous ets, avec l'addon "reconstruction" (+1000€)
Puis repérer tout les élément sur un plan avec l'adresse physique, puis repéré les adresse de groupe, et les renommer dans le projet...
C'est un gros boulots, il te faut un professionnel, ça sera plus simple...
(28/01/2025, 09:33:52)Scorpio5 a écrit : Idéalement faut reprendre l'installation sous ets, avec l'addon "reconstruction" (+1000€)
Bonjour Scorpio,
Je comprends ta réponse.
Mais si je sous-traite comment deviendrais je autonome pour faire évoluer mon installation dans le futur ?
J'ai lu le mode d'emploi du TX100 (voir PJ).
Oui, il y a bien une fonction "téléchargement (installation)" (voir P24).
J'ai essayé, résultat : nada !
Comme si il y avait un truc à faire auparavant pour faire travailler une installation et un TX100 qui ne se connaisse pas.
Nota : je parle pas de l'appairage TX100-coupleur, car çà je l'ai déjà fait ;-)
J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
(02/02/2025, 10:30:50)PAULIN a écrit : J'ai lu le mode d'emploi du TX100 (voir PJ).
=> Quelqu'un aurait une idée ?
=> Mais quoi ?
Va plutôt page 54 pour réapprendre l'installation
Heuuuuhhh, je veux bien, mais le doc n'a que 42 pages !!!
Tu dois faire référence a un autre doc, alors. Peux-tu me le partager ?
=> Mais quoi ?
J'ai dépanné à "l'africaine" mes commandes de volets :
achat à pas cher d'un TXA 228 : extraction du fond (partie relayage/puissance)
et greffe dans mon TXA 227 configuré au départ avec mon install
résultat => ca marche super !!!
Maintenant il va falloir que je révise mes volets, car je pense que le défaillance de la carte de relayage de mon TXA227 vient de là (un volet déconne sur son fin de course en fermeture).
Je me consacre donc désormais à la communication de mon TX100 / install afin de pouvoir évoluer.
J'ai bien lu la notice p54 du TX100USB avec la fonction "réapprentissage". Malheureusement mon TX100 n'est pas la version USB, il n'a pas cette fonction.
Il semblerait que mon TX100 ne soit pas à jour : version 1.8.1
=> Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment mettre à jour mon TX100 pour acquérir la fonction "réapprentissage" ?
(16/02/2025, 16:49:11)PAULIN a écrit : Je suis de retour !!!
Bonjour à tous.
Je suis dans un cas un peu près similaire à vous Paulin
J'ai fait l'acquisition d'un TX100 (version smart media card) mais il est resté sur la version 1.2.1
Il y a une fonction "réaprentissage" mais qu'à partir de la version 2.4 je crois.
J'ai essayé de trouver le firmware (indispensable pour mettre à jour le logiciel du TX100 au delà de la version 1.9) et le logiciel 2.4 ou supérieur mais ils sont introuvables.
Donc si quelqu'un a en sa possession le firmware et le logiciel 2.4 minimum du TX100 hager, je suis preneur.
Bonjour à tous.
Pourquoi ne pas prendre une licence ETS home qui coûte 350€ HT ? Tu reprogrammes ta maison et tu pourras la faire évoluer plus simplement
Bonjour à tous.
Mise à jour trouvée ? Car même Hager ne répond pas aux demandes!!!
Comme le disait Scorpio plus haut, malheureusement on connait trop les limites d'un TX100 pour pouvoir recommander ce produit et valider une installation qui aurait été programmée avec.
Que Hager ne réponde pas aux demandes n'est guère surprenant. A moins peut-être de toper quelqu'un sur un salon (IBS, Rexel...)
Autant ils peuvent avoir conçu de bons produits, autant je suis assez déçu par d'autres. On le voit également avec Domovea où, 4 ans après sa sortie, le TJA470 perdra l'accès à distance.
Mais pour revenir au sujet du TX, l'autre point bloquant est qu'il te cantonne aux produits Hager, donc il te sera impossible de programmer d'autres participants avec.
Si tu n'as pas de sous pour t'acheter une licence ETS, la version démo (gratuite) te permet néanmoins de programmer 5 participants par projet. Charge à toi de réaliser plusieurs projets et de confectionner un tableur adjacent dans lequel tu as structuré toute ton installation. C'est lourd, mais ça peut faire le job bien mieux qu'un TX100.
Merci pour ce retour ,que j'aurais dû voir avant d'acquérir ce tx100.
Bonjour Scorpio,
ben oui, si tu "sous-traite" tu paie pour un service, reconstruire correctement la base de donnée, puis te la refiler a la fin...
après t'as le choix de continué avec eux pour de petite modification, ou de t'impliquer, payer la licence et faire vivre toi même le projet..
tout intégrateur doit refiler le projet KNX au propriétaire de l'installation sur demande.
(mais peut en gardé une copie comme backup)
