[Test] Osram Dulux EL Dimmable
#26
> Bruno ! c'est rapé !
OK, donc exit le couple Osram/Hager.
Reste un espoir du coté du coté de Govena,
suite de la saga la semaine prochaine...
En attendant je vais essayer de me trouver
un cours d'elec.
Bruno
#27
En résumé, le point bloquant dans cette histoire, c'est que
l'automatisme de détection de type de charge du TXA Hager n'est
débrayable.
Pour moi, un automatisme devrait TOUJOURS être débrayable, mais bon,
Hager voit ça différemment ...
Pour info, un bloc dimmer DMG2 de chez Theben (2 x 300W , extensible à
6 x 600W) fonctionne indifféremment avec des charges ohmiques,
inductives et capacitives, voir même avec des petits moteurs de
ventilateur de plafond (attention, la puissance max varie fort selon
le type de charge --> lire la doc ...).
La détection de charge est automatique mais peut être fixée
manuellement via ETS.
Il dispose d'un bouton de forçage manuel (Off - Auto - On) pour chaque
canal.
La documentation est complète et disponible en français.
La base de donnée ETS est aussi disponible en français (mais il faut
parfois prendre la version anglaise pour avoir la dernière mise à
jour).
Je n'ai rien contre Hager (tous mes disjoncteurs sont Hager, à la
maison) et je ne suis pas actionnaire cher Theben, mais bon, entre un
TXA et un DMG2, mon choix est vite fait ...
A bon entendeur.
#28
> Pas de problème, avec grand plaisir, mais enfin, se taper 2.400Km pour
> tester une lampe :-)
Ben, y va falloir en remplacer des ampoules à filament par des
fluocompactes, pour compenser cette débauche de CO² . ;-)
#29
Tout n'est pas perdu pour hager:
https://www.1stopelectrics.com/product/yca20d-e27
selon le vendeur:
"This light bulb is designed to be used with a standard domestic
dimmer switch (with phase cut technology, leading or trailing edge)."
Dès que j'ai pu en tester une je vous tiens au courant...
Bruno
#30
Tant qu'à faire, le service technique Hager ne dispose-t-il d'une
version de l'application pour TXA sans détection automatique ?
Cela ne devrait pas être bien difficile pour leurs programmeurs de
réaliser cette variante, il suffit de supprimer un petit bout de code
et de recompiler ...
Peut-être qu'en appliquant la méthode du pieu Franky sur leur service
technique donnerait des résultats ? (= taper sur le clou jusqu'à ce
qu'il cède).
#31
J'ai trouvé un fabricant anglais qui est compatible avec les dimmers
à découpage "fin de phase" (trailing edge):
http://www.varilight.co.uk/index.htm
Très bon rapport de test:
http://www.varilight.co.uk/Pages/pdf%20L...20Test.pdf
J'en ai commandé une via un de leur fournisseur:
http://www.varilight.co.uk/index%20where2.htm
Hager m'a donné également quelques pistes de marques "compatibles",
dont Govenna, disponible chez:
http://www.econology.fr/index.php?option...uct_id=753
Voilà, voilà.
Dés que je reçois, je teste et je vous tiens au jus.
Bruno
#32
Décidément personne ne veut regarder du coté de Megaman ;-)
J'en ai acheté une chez LM pour faire des mesures de luminosité mais
je n'ai pas encore le TXA pour vérifier la compatibilité.
Olivier
> Très bon rapport de test:http://www.varilight.co.uk/Pages/pdf%20Lighting%20Magazine%20Bench%20...
> http://www.econology.fr/index.php?option...e=shop.pro...
> Voilà, voilà.
> Bruno
#33
Bonjour olivier,
Désolé, je ne peux acheter toute les modèles, juste
pour des tests, d'autant que le banc d'essai anglais
n'est pas très élogieux, que je n'ai pas trouvé d'indications
que la megaman est compatible avec le TXA et que
mon contact chez Hager Belgique ne me l'à pas citée
comme étant compatible...
Bruno
#34
Bonjour olivier,
A priori je ne suis pas très chaud pour la mégaman:
- le banc d'essai anglais n'est pas très élogieux
- je n'ai pas trouvé d'indications qu'elle est compatible
avec le TXA.
- mon contact chez Hager Belgique ne me l'à pas citée
tiens nous au courant, dés que tu aura pu la tester...
;o)
Bruno
#35
Justement ! mon installation électrique ne va commencer qu'en octobre
et je ne veux pas partir sur les TXA s'ils ne sont pas compatibles
avec la quasi totalité des Fluo Compact du marché.
Soit quelqu'un a déjà un retour sur le couple Megaman/TXA d'Hager,
soit je trouve une Fluo Compact compatible mais avec un look sympa,
soit je creuse à nouveau du coté des lampes à LED.
Il semble qu'il existe les lampes à LED avec des puissances lumineuses
comparable aux lampes à filament avec un angle d'émission tout à fait
honorable (120°) à un prix raisonnable mais encore faut-il arriver à
se les procurer en France. (voir http://www.bltc.com.tw)
J'en suis à un mois de l'installation électrique et je ne sais même
pas vers quoi m'orienter :-(
Olivier
On 27 août, 15:27, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:
> Bonjour olivier,
> avec le TXA.
> ;o)
> Bruno
#36
Vu tes incertitudes, j'ai bien une proposition.
Tes certitudes (si je comprends bien) :
- tu veux pouvoir varier la luminosité
- tu veux éviter les ampoules à filament pour t'orienter vers des
tubes fluos, des fluocompactes et des LEDs
Ma proposition : laisse tomber les fluocompactes dimmables (une
solution bancale) et prévois des "dimmers" EIB avec sortie 0-10V car
ils sont compatibles avec les ballast électroniques dimmables pour
tubes fluos ET il existe déjà des transfo/alim pour LEDs avec entrées
0-10V pour varier la luminosité des LEDs.
Points négatifs : sans doute un peu plus cher à l'achat et moins de
choix dans les modèles de luminaires.
Points positifs : future proof, une solution technique correcte plutôt
que du bricolage
#37
On 28 août, 11:18, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> laisse tomber les fluocompactes dimmables (une solution bancale)
Je viens de recevoir quelques ampoules, Varilight Digiflux, E27, ref:
YCA20D-E27
Testé avec Merten 649315 (KNX-Dimmer, 4 x 150W)
Cà marche comme annoncé dans la pub.
Variation linéaire,
pas de clignotement à basse puissance.
#38
Bonne nouvelle,
Je vais en acheter pour les tester sur des Theben DMG2!!
> YCA20D-E27
> Variation linéaire,
#39
Je viens également de recevoir une Varilight Digiflux.
Testée avec le Hager TXA213 et cette fois çà marche.
Variation linéaire, pas de clignotement à basse valeur.
Bruno
#40
Testée avec le Hager TXA213 et cette fois çà marche,
et chez moi aussi:
Variation linéaire, pas de clignotement à basse puissance.
Bruno
On 4 sep, 00:25, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Bonne nouvelle,
> > YCA20D-E27
> > Variation linéaire,
#41
Pourrait-on faire un tableau de compatibilité et le mettre à
disposition dans la section 'fichiers' afin de capitaliser toutes ces
précieuses informations, svp ?
Olivier
> et chez moi aussi:
> Bruno
> > Bonne nouvelle,
> > > YCA20D-E27
> > > Variation linéaire,
> > > pas de clignotement à basse puissance.- Masquer le texte des messages précédents -
