Passerelle EIB vers Infrarouge (TV, DVD, ....)
Je souhaite acheter une passerelle EIB vers IR pour la commande
d'appareils multimédia (TV, DVD,....).
Sur Eibmarkt il y a principalement deux produits :
Gira : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N158091
Berker :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N370462
Les autres produits présents sont, si je ne me trompe pas, des version
modifiée esthétiquement.
Auriez-vous de l'expérience en la matière?
Quel sont les module avec le plus de puissance, fiabilité et surtout
avec le plus grand pouvoir d'apprentissage?
Merci.
Florent.
J'ai fait, assez récemment, l'acquisition du modèle GIRA que tu évoques. J'en suis très satisfait.
Certes, les dimensions de la pièce dans laquelle il est installé sont modestes, mais il réagit incroyablement bien avec une télécommande placée dans n'importe quelle position.
Ses capacités d'adressage (32 points) me semblaient assez limitées, ce d'autant que ON utilise un point et OFF un second. Pour l'instant cela ne me pose pas de problème.
Le protocole de programmation et d'apprentissage des codes de la télécommande, qui doit être scrupuleusement respecté, est dans la pratique très simple.
Je l'utilise actuellement seulement en réception pour commander des lampes. Je vais bientôt l'employer aussi en émission pour commander un ampli HIFI. Donc pas d'expérience de ce coté.
Il est livré avec son BCU. Son coût de presque 500€ est tout de même bien élevé.
Régis
je n'ai pas encore cracké pour une passerelle IR EIB mais pour des
raisons de coût, je m'orientais plutot vers celui-ci :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N230085
Je suppose néanmoins qu'il faut lui ajouter la télécommande suivante
pour être en mesure de la faire apprendre à une télécommande
universelle.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N230086
Tristan
On mer, 2007-09-12 at 09:42 -0700, nulix wrote:
> Bonjour,
> Berker :
> Merci.
> Florent.
Salut Tristan,
Les liens que tu as mis ne menent à rien (peux tu donner la marque et
référence).
Mais s'il s'agit de l'interface Legrand, ce n'est pas le même
produit.
Le produit dont parle nulix est une passerelle bidirectionnelle
capable d'envoyer des signaux IR vers de l'équipement audio visuel
suite à un ordre KNX, et également capable de recevoir des signaux IR.
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...e0008bcf62...
> universelle.
> Tristan
> > Bonjour,
> > Gira :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/46e807fe0008bcf62...
> > Berker :
> > Merci.
> > Florent.
#5
Oups,
Effectivement ce n'est pas le même produit car il s'agit bien de l'interface
legrand destinée uniquement à recevoir des ordres IR. D’où l'écart de prix
important.
La référence du produit : Interface CAD IR/ EIB 7757 07 et 7757 03 pour la
télécommande.
Tristan
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : jeudi 13 septembre 2007 07:40
À : domotique-EIB
Objet : Re: Passerelle EIB vers Infrarouge (TV, DVD, ....)
Salut Tristan,
référence).
produit.
> universelle.
> Tristan
> > Bonjour,
> > Gira
> > Berker :
> > Merci.
> > Florent.
#6
C'est vrai que le prix est important, mais si on veut une installation
homogène et pourquoi pas commander sa TV depuis son superviseur EIB Wink
ça vaut vraiment le coup.
La question qui m'intéresse le plus c'est de savoir si on peut
apprendre un maximum de codes différents, car sur la doc il mettent en
gros que c'est garantit pour du RC-5.
Mais quelqu'un à t-il déjà tester par exemple avec du RC-6.
Et évidement quant-on achète un appareil avec commande IR c'est jamais
marqué le type de commande acceptée....!!!!
Via le site de LIRC, si on trouve son appareil dedans, on peut voire
dans l'entête du fichier la plupart du temps le type de codage:
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
begin remote
name AV5609
bits 13
flags RC5|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
begin remote
name dvd712
bits 21
flags RC6|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
Et si on trouve la chose avec l'entête raw code, il est probable qu'il
ne réussisse pas à la décoder.
begin remote
name Philips_RC433001H_CD
flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
eps 30
aeps 100
ptrail 0
Des retours de testes???
Regis si tu pouvais me donner la liste des appareils que tu as réussi
à enregistrer.
Car moi ce qui m'intéresse c'est d'émettre un maximum de codes.
A+
Florent.
#7
Bonsoir Florent,
Je vais être un peu court pour te répondre : J'ai utilisé uniquement la
télécommande de l'ampli dont je parlais. En l'occurrence une RR-AT92 pour un
ROTEL RA-02, et ça a marché sans problème. J'ai "détourné" les touches 1 à
9, qui n'étaient pas utilisées, pour commander l'éclairage des lampes.
Pour la suite j'envisage plutôt d'acquérir une télécommande universelle ou
un dispositif équivalent, en m'assurant qu'il est bien compatible RC-5: Je
déteste la multiplication des télécommandes :-)
A+
Régis
De la part de nulix
Envoyé : jeudi 13 septembre 2007 10:17
À : domotique-EIB
begin remote
name AV5609
bits 13
eps 30
aeps 100
begin remote
name dvd712
bits 21
eps 30
aeps 100
begin remote
eps 30
aeps 100
ptrail 0
à enregistrer.
A+
Florent.
#8
Bonjour Florent,
la télécommande de l'ampli dont je parlais. En l'occurrence une RR-
AT92 pour un ROTEL RA-02, et ça a marché sans problème. J'ai
"détourné" les touches 1 à 9, qui n'étaient pas utilisées, pour
universelle ou un dispositif équivalent, en m'assurant qu'il est bien
compatible RC-5: Je déteste la multiplication des télécommandes :-)
A+
Régis
On 14 sep, 00:09, "Regis REBOUL" <regis.reb...@free.fr> wrote:
> Bonsoir Florent,
> A+
> Régis
> De la part de nulix
> À : domotique-EIB
> dans l'entête du fichier la plupart du temps le type de codage:http://lirc.sourceforge.net/remotes/
> begin remote
> name AV5609
> bits 13
> eps 30
> aeps 100
> begin remote
> name dvd712
> bits 21
> eps 30
> aeps 100
> begin remote
> eps 30
> aeps 100
> ptrail 0
> à enregistrer.
> A+
> Florent.
