mail2fred.g@gmail.com
				Unregistered
		Hello,
Voici une grande question existentielle.
Les BCU ont un connecteur 10 broches standardisés. De ce fait, peut-on
mélanger BCU d'une marque avec interrupteur d'une autre ???
Quel serait les problèmes éventuels ? Limite mémoire du BCU pour le
programme d'application ?
Merci,
Frederic
			Nicolas Garnier
				Unregistered
je me suis posé exactement la même question... J'en envisagé deux
problèmes:
- un problème simplement stérique : les fixations ne sont pas positionnées
au même endroit.
- un problème "logiciel" : je n'ai pas la réponse. Il faudrait essayer...
D'autant plus que pour des marques amies/consanguines (ABB et Bush-Jaeger,
d'une part,  Gira et Jung d'autre part), le premier problème n'existe pas,
et on a vraiment l'impression à la vue des coupleurs de bus qu'ils sont
identiques entre les deux marques...
N.
		Non, le BCU doit être du même constructeur que la plaquette. Si le
brochage est effectivement normalisé, la relation entre la mémoire et
la plaquette est du ressort du fabricant.
Il peut même y avoir, et c'est souvent le cas, différents BCU pour
différents matériels du même constructeur.
Un peu le casse-tête, mais maintenant, on voit venir de plus en plus
de fabricants proposant leurs produits "bcu intégré", on n'a donc plus
à se poser la question.
				Unregistered
		Merci pour cette réponse.
Dommage.
