Bonjour Spiffou,
Un grand merci pour ta réponse et tes indications. Je viens
d'éplucher la doc que tu cites, mais je ne sais pas si il est
possible de mettre les volets à la position qu'on souhaite en lorsque
"Behaviour at sunshine = on". Je vais demander directement à Siemens,
ca sera l'occase de tester leur support.
Dans tous les cas, le rapport Qualité/prix me semble aussi très
intéressant.
Quelqu'un a t il un avis, une expérience intéressante sur les autres
fournisseurs?
Pour le positionnement des connecteurs il est préférable qu'ils
soient où?
Bonne soirée
LUdovic
Le 6 févr. 10 à 08:54, spiffou a écrit :
> Bonjour Ludovic,
> au contraire, les docs est une des raisons qui m'ont fait choisir la
> marque Siemens (idem pour mes autres produits Siemens).
> Là, j'ai ressorti la documentation technique du N523/11 que je
> posterai dans la zone fichiers après ce message, mais que tu peux
> retrouver sur le site de Siemens (cf message épinglé à l'accueil
> intitulé " Liste des sites Internet des fabricants (catalogues KNX,
> bases ETS)  ").
> Sur ce composant, il y a 2 objets par canal répondants apparemment à
> ton besoin (fin de la doc technique) : si objet "Sunshine" activé,
> alors 2 objets apparaissent "Behaviour at sunshine = on" et "Behaviour
> at sunshine = off".
> Je pense que ces objets répondent à ton besoin. Mais, je n'ai pas
> testé cette fonctionnalité sur mon N523/11.
> A voir en manipulant ces objets sous ETS.
> Sinon, pour revenir sur les fonctionnalités que j'utilise aujourd'hui
> sur ce composant et les raisons qui m'ont fait choisir Siemens lors de
> mon achat sont :
> - La possibilité d'agir sur des commandes locales au niveau de
> l'actionneur afin d'ouvrir tes volets roulants en cas de panne du bus.
> - La description de chaque objet dans la documentation technique en
> anglais m'ont rassuré car cet actionneur est mon premier achat KNX et
> aujourd'hui encore je n'ai pas fait passé de nouvelles commandes, donc
> je voulais une documentation claire afin de ne pas avoir acheté des
> composants sans savoir les programmer.
> - La facilité de programmation sous ETS : on entre le temps de montée
> en secondes et idem pour le temps de descente et le tour est joué.
> Alors que quand j'avais regardé sous ETS pour le produit Schneider (je
> crois), un paramètre pouvait être modifié mais aux risques et périls
> du moteur.
> - Le retour d'états que propose cet actionneur : utile pour une
> supervision notamment ou une affichage de ces retours sur un bouton-
> poussoir,...
> - Le service après-vente Siemens en Europe avec ces composants achetés
> en Allemagne.
> - Le rapport qualité/prix des 8 sorties de ce composant. Même si
> j'aurai préféré 2 modules de 4 sorties pour la redondance en cas de
> panne de l'un des composants, mais le prix a eu raison de cette idée.
> - Les objets qui pourraient me servir un jour : blocage des toutes les
> commandes de volet roulant (pour les enfants ou lorsque tu veux laver
> tes volets...), le scenario 8 bits (une position pour chaque volet), 1
> objet alarme par canal, l'objet central TOUT EN HAUT ou TOUT EN BAS.
> SI je me rappelle bien, lors de ma prise de décision en Août, les
> produits des autres concurrents étaient beaucoup plus chers, à
> ampérage plus faible (ici 6A par canal), et avec moins de
> fonctionnalités car tous ne proposent pas de retours d'états et de
> commandes locales. Mon choix a été rapide.
> Enfin pour répondre aux points évoqués par Fred : les connecteurs sont
> en haut du composant et le N523/11 est un 8 modules (densité).
> J'espère que mes critères de choix sur ce composant t'aideront à faire
> ton choix.
> Bon courage!
> Spiffou
> On 6 fév, 00:25, Ludovic Ybanez <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
>> bonjour et merci pour ta réponse.
>> 2 petites questions complémentaires
>> Je souhaite régler la hauteur des volets en fonction de la position
>> du soleil. Est ce que  ce produit permet de le faire? J'ai
>> l'impression que non, mais il est difficile d'en être certain vu les
>> détails des docs....
>> Qu'est sont les critères qui t'ont fait choisir Siemens? J'essaye
>> d'éplucher les docs des différents fournisseurs, mais c'est assez
>> difficile de faire un choix "rationnel" sans avoir eu le matériel en
>> main...
>> Merci par avance
>> ludovic
>> Le 5 févr. 10 à 22:04, spiffou a écrit :
>>> Bonjour,
>>> Je te répons tardivement, mais je viens de tomber sur ce vieux
>>> post ce
>>> soir.
>>> J'ai installé à mon domicile le N523/11 et j'en suis ravis.
>>> Je gère 6 volets roulants depuis 4 mois et je n'ai eu aucun problème
>>> avec cette marque : bonne documentation, matériel facile à
>>> programmer
>>> sous ETS.
>>> D'ailleurs, tout mon matériel de domotique de base est du Siemens :
>>> interrupteur, télécommande et récepteur radio, interface IP N148.
>>> La seule exception : l'alimentation ABB.
>>> Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
>>> Bonne soirée.
>>> Spiffou.
>>> On 19 jan, 22:57, justei3d <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
>>>> A priori, si je ne me trompe pas, le venetian blind actuator
>>>> N523/11
>>>> peut commander les volets roulants, les stores vénitiens et même
>>>> les
>>>> auvants... De plus il ne consommerait que 5mA...
>>>> Je vais essayer de trouver une autre source pour voir si le prix
>>>> est
>>>> toujours aussi (relativement) bas.
