Velux ... toujours aussi difficile à convaincre
Bonjour à tous.
Je continue de me battre avec Velux et mon installateur.
Aprés avoir enfin compris que je n'avais pas besoin de son système
domotique maison "Intégra", il veut m'imposer une interface appelée
KLF 100 à chaque fenêtre.
Connaissez vous ce produit ? Il me semble que c'est inutile pour
l'intégration à une installation EIB/KNX ?
Quelqu'un en sait il plus ?
Merci de votre aide.
David
David A a écrit :
> Bonjour à tous.
> David
Aujourd'hui Vélux n'a pas de solution simple filaire. Tous leur
automatismes sont en IO HomeControl (Integra), solution radio. Le
KLF100 est l'interface individuelle de leurs produits avec des
solutions domotiques filaires (entrées contact sec). C'est la m....
mais c'est comme çà.
Mais est ce que cela veut dire que je dois accepter cette interface ou
je peux me contenter des moteurs et de leur cable en sortie que je
raccorderai ensuite sur un module Eib ?
On 4 mai, 07:36, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> David A a écrit :
> > Bonjour à tous.
> > David
Ma proposition serait :
- tu dis à ton installateur de te mettre des fenètres non motorisées
(s'il est installateur de fenètre il n'est pas électricien, et de
toute façon il va marger à fond sur tes moteurs)
- tu commandes chez n'importe que fournisseur de matériaux de
construction des moteurs Velus KMG100 (y compris les grands publics
comme Casto, évidemment, c'es pas en rayon il faut aller au comptoir
menuiserie et demander au vendeur qu'il t'en commande...)
- tu les installes toi (c'est vraiment un jeu d'enfant, cf
notice ,voir plus bas)
- tu te procures un alim 24 V continue qui tienne la route (compter
1,6A ^par moteur commandé simultanément, mais tous ne le seront peut-
être pas, c'est comme les prises ! cf mon autre post)
- tu commandes tout ça avec des modules EIB pour volets/stores en 24V
continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB (http://
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...3R0111.htm)
Un module 24V continus diffère d'un modure 220 V monophasé puisqu'il
commute les 2 fils de sortie en leur appliquant du +24V ou du -24V
(montée/descente). Au contraite, les modules 220V, appliquent la phase
sur l'un ou l'autre des deux fils de sortie (montée ou descente),
l'autre n'étant pas alimenté (en dans ce cas, il y a un 3e fil pour le
retour au neutre. en 24 V il n'y a que 2 fils).
Si tu veux des infos sur les produits Velux, je te recommande le site
autrichien, sur lequel on peut télécharger des docs, dont les guides
de pose, qui sont multilingues !
Atttention, ne te laisse embobiner par Velux et son machin KUX100 qui
ne te servira à rien (il sert d'alim et de module de commande, non EIB
évidemment)
#5
Avec le lien c'est mieux : http://www.velux.at/Produkte/Elektrobedi...etails.htm
#6
Ta solution est intéressante mais il faut gérer les fins de course qui
dans le systême Velux se font par appel de courant sinon tu grlle les
moteurs
Un des plus de la fenêtre "intégra" c'est que le moteur est intégré
dans la fenêtre "non visible" alors que si il est rajouté sur une
fenêtre existante il se met en applique sur le rebord.
Savel
> continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...product_GH...)
> évidemment)
#7
Et donc on fait comment pour gérer les fins de course ???
On 7 mai, 12:26, savel <s...@tiscali.fr> wrote:
> Bonjour
> moteurs
> Savel
> > continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/.../_HTML/pro......)
> > évidemment)- Masquer le texte des messages précédents -
