envoi de trame par rs232
bonjour
est il possible d'envoyer des trame sur une passerelle rs232/knx
je m'explique : je voudrais que lorsque j'appuie sur un interrupteur ,
ça envoi une commande sur le port rs232 afin de piloter un appareil
merci
oui ici
http://zennio.com/index.php/fr/blog/164-skx-open-conoce-
On 31 jan, 16:45, xaultra <ultr...@free.fr> wrote:
> bonjour
> merci
je n'arrive pas a trouver la base de donnees ets de ce produit
On 31 jan, 18:13, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> oui icihttp://zennio.com/index.php/fr/blog/164-skx-open-conoce-
> > bonjour
> > merci- Masquer le texte des messages précédents -
Première phrase du lien que je t'ai donné.
"Il manque très peu de temps avant le lancement du nouveau programme
d’application"
Donc tu risques pas de trouver le programme d'application.
> > > bonjour
#5
Excellent ce nouveau produit, j'ai déjà trouvé une application pour
communiquer avec mon onduleur PV.
Merci Kraven.
> d’application"
> > > > bonjour
#6
Le dimanche 31 janvier 2010, kraven a écrit :
> oui ici
Est-ce une simple passerelle, comme les autres produits RS232 ou USB, ou
est-ce plus complet aue ça ? Je n'ai pas trop pigé ce que ça pouvait
faire...
Frédéric
#7
A priori sa permet d'envoyer une trame RS232 que l'on défini dans ETS
en fonction de la valeur dune adresse de groupe sur le bus et
inversement envoyer des infos sur le bus en fonction du contenu d'une
trame RS232
Donc je pense que l'on pourra piloter n'importer quoi qui a un port
RS232 avec ce device. ET aussi piloter notre installation via une
interface RS232.
Je cherchais un moyen simple d'interfacer le bus avec le RFX9600 et je
pense que se sera la solution.
La je reflechi si du coup je p
> > oui ici
> faire...
>    Frédéric
#8
> trame RS232
> interface RS232.
Ok, donc il ne peut pas servir de passerelle d'accès au bus pour ETS, par
exemple ?
Frédéric
#9
Non je pense pas.
> > trame RS232
> > interface RS232.
> exemple ?
>    Frédéric
#10
Selon vous, est-ce que ce bidule peut faire la même chose ? À savoir envoyer
une trame RS232 pré-définie sur réception d'une adresse de groupe
particulière ?
http://www.opternus.com/en/tapko/sim-knx.html
http://www.tapko.de/uploads/tx_neofilesh...ion_01.pdf
Frédéric
#11
oui je pensde que ca correspond
on peut envoyer recevoir en ascii des messages via le bus
>    Frédéric
