Nouveau cablage classique et KNX
Idée: comment créer progressivement (en fonction des finances!) une
installation KNX dans une maison neuve?
Le cablage du bus EIB est normalement effectué avec un cable
téléphonique (2 paires de 0.8 blindées) sur lequel tous les
participants sont connectés en parallèle. Ce câble doit être dans une
gaine différente des fils 230V (plus de 30cm et croiser à 90°).
Seuls les actionneurs sont connectés aussi sur le reseau de puissance.
Si on connecte tous les inter / poussoirs en 2 x 1.5 mm2 (comme en
installation classique), jusqu'au tableau, on aurait le choix de
fonctionner en classique pour les capteurs et actionneurs élémentaires
(style éclairage WC!) ou en EIB pour d'autres en utilisant des modules
d'entrées binaires (ex: TS304).
Je pensais installer des inter/ poussoirs et prises classiques assez
sobres et seulement quelques interrupteurs KNX (multiples commandes
avec voyants) aux endroits stratégiques (entrée, sortie terrasse,
master bedroom) ainsi que les capteurs donnant des informations non
booléennes (température, ouverture volets...).
Question:
1- le bus EIB fonctionne-t-il sur des boucles 2x1.5 non torsadées si
par la suite je remplace un poussoir classique par un EIB (ex:
variateur)?
2- pensez-vous que le surcoût de tirer tous les poussoirs jusqu'à un
tableau (par étage) soit compensé par la différence entre
interrupteurs EIB et poussoirs / prises classiques (je prévois 25
interrupteurs, 40 prises, 20 RJ45, 6 TV)?
3- établir des connexions avec des modules entrées (ex Ts304) et
actionneurs binaires (ex TS204C) sur lesquels sont raccordés les
participants classiques, est-ce une solution fiable et évolutive?
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Salut
Une remarque importante : le câble KNX n'est pas un câble
téléphonique, mais un câble spécial. Il peut être cheminé dans les
mêmes gaines que le 230V Les règles que tu cites (30cm/90°
s'appliquent au câblage VDI).
Beaucoup on fait l'essai de faire fonctionner le KNX sur du câble FTP.
Ca marche, mais avec quelle fiabilité ?
Il y a déjà au moins un post sur le forum concernant l'utiisation
d'inters "normaux" avec du KNX (dont un que j'ai écrit).
Pour ma part, j'ai eu recours à une solution intermédiaire : inters et
poussoirs normaux, mais câblés jusqu'à des boîtes de connexion qui
abritent des acteurs KNX. Et des gaines entre ces boites et le tableau
pour me permettent, si besoin, de câbler en traditionnel.
Evidemment, toute solution câblée est moins évolutive qu'une solution
à base de boutons KNX (en tout KNX, la réaffectation d'un bouton à une
fonction se fait par programmation exclusivement, en solution mixte,
il faudra faire un peu de programmation et un peu de câblage).
Alain
