Nouvelle construction
Boujour à toutes et à tous,
je suis assez nouveau dans le domaine de la domotique et je désire
réaliser l'installation en EIB.
j'ai déja 3 modules a la maison sur une planche en bois avec lesquel
j'ai testé.
J'ai une question pratique.
ma maison comporte 2 étages (rez, 1er) au 1er j'ai une piece réservé a
l'informatique (serveurs, patch panel, tv sur rj45, ...)
J'hésite a dispatcher mon coffret electrique en 2 (1 par étages) qu'en
pensez vous ? est-ce vraiment interessant au niveau domotique ?
J'essaye de comprendre, si je fait en 2 coffrets, est ce que je doit
mettre de coupleurs ? en fait a quoi serve les coupleurs ?
Merci d'avance de votre aide.
Benoit.
J'ai fait mon installation sur 3 niveaux avec 1 tableau par niveau
pour éviter des gaines trop longues et surtout
un paquet de gaines trop important dans le tableau ( au rdc j'ai 80
gaines qui arrrivent et environ 60 au 1er et 2ieme)
Donc si tu penses avoir beaucoup de gaines mets 1 tableau par étage.
Les coupleurs servent à connecter les lignes secondaires à la ligne
principale, j'ai mis une ligne principale au 1er et une secondaire
pour le rdc et le 2ieme mais c'est juste pour une organisation
pratique au niveau des @, tu peux avoir une seule ligne pour les 2
niveaux si le nombre de participants de dépasse pas 64.
Patrick
> j'ai testé.
> Benoit.
D'accord avec leon
Ce sont en général des considérations pratiques qui guident le choix.
Dans mon cas, rénovation lourde d'une vieille ferme, j'ai préféré
amener tout les câbles au coffret (çà fait un sacré paquet).
Mais malgré tout, j'ai mis un petit coffret au grenier pour la
commande des fenêtre et volets Velux. Sinon çà faisait vraiment loin
au point de vue distance
Perso j'ai mis un coupleur de ligne pour séparer l'extérieur de la
maison d'avec le reste. Donc un incident sur le bus externe n'aura pas
d'impact sur la domotique interne
Si tu as plusieurs tableaux, pense bien à relier les deux par des
gaines vides (et droites pour pouvoir facilement tirer des câbles) ou
à défaut des câbles en attentes. L'idéal es tencore de positionner les
tableaux juste les uns au dessus des autres avec une gaine technique
verticale entre eux.
On n'est jamais assez prévoyant !
#5
Un grand merci a vous pour ces informations.
J'en prend bonne note.
