Velux + KNX, du nouveau?
J'ai lu les différents post, la page d'Andreas, la documentation
Velux.
Et c'est un peu le brouillard.
Quels Velux acheter comme base aujourd'hui?
Prendre un Integra et remplacer le moteur par un WG 520?
Prendre un modèle simple, ajouter le volet et le moteur en option?
Pour ma part, j'ai pris les Velux standard, sur lesquels j'ai ajouter les
volets roulants, SANS PRENDRE leur système de tranformateur sans fil qui
coûte la peau des fesses (un par volet).
Dans mon armoire, j'ai installer un transformateur 230 V alternatif vers 24V
continu, celui ci alimente un module KNX Tébis "volets roulants", j'ai
brancher ses sorties sur les fils qui pendent du volet roulant Velux (un
marron + un bleu en 0.75 mm²) , et ça marche nickel depuis un an !!!
> Velux.
Hum.... L'un parle des volets roulants sur le velux (les gros trucs
noirs ?) quand j'imaginais que le premier parler de motorisé le velux
lui-même. Je me trompe ?
En tout cas, je note l'information pour les volets roulants :-)
> les volets roulants, SANS PRENDRE leur système de tranformateur sans fil
> qui coûte la peau des fesses (un par volet).
> 24V continu, celui ci alimente un module KNX Tébis "volets roulants",
> j'ai brancher ses sorties sur les fils qui pendent du volet roulant
> Velux (un marron + un bleu en 0.75 mm²) , et ça marche nickel depuis un
> an !!!
> Velux.
David et Charles, merci pour vos réponse.
Andreas( l'auteur de l'emblématique page: http://www.rheinfeld.de/andreas/velux.htm
) m'a envoyé un mail d'éclaircissement à propos des velux et EIB.
En conclusion:
Il est plus économique de prendre un velux standard et ajouter le
volet ainsi qu'un moteur WG520.
Le WG520 n'est pas si facile à trouver visiblement, et est compatible
avec les Velux actuels.
Les integra ont leur propre gestion, et ne sont pas compatible EIB(il
est néanmoins possible de remplacer le moteur fourni par le WG520).
On Nov 29, 5:08 pm, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
> noirs ?) quand j'imaginais que le premier parler de motoris le velux
> lui-m me. Je me trompe ?
> David FOURNIER a crit :
> > les volets roulants, SANS PRENDRE leur syst me de tranformateur sans fil
> > qui co te la peau des fesses (un par volet).
> > 24V continu, celui ci alimente un module KNX T bis "volets roulants",
> > Velux (un marron + un bleu en 0.75 mm ) , et a marche nickel depuis un
> > an !!!
> > Le 28 novembre 2010 18:23, Mic <tch...@gmail.com
> > <mailto:tch...@gmail.com>> a crit :
> >     J'ai lu les diff rents post, la page d'Andreas, la documentation
> >     Velux.
> >     Prendre un mod le simple, ajouter le volet et le moteur en option?
#5
Velux fait partie du groupement de constructeur IO-Homecontrole (comme
somfy) qui utilise un protocole radio propriétaire bi-directionnel.
Je suppose que c'est le cas des Integra.
> Andreas( l'auteur de l'emblématique page:http://www.rheinfeld.de/andreas/velux.htm
> En conclusion:
> > > an !!!
> > >     Velux.
#6
Voici une explication de montage "officielle" du moteur Velux WMG520.
http://www.veluxsolutions.com/inet/techd...penelement
J'ai essayé d'ajouter ce doc sur https://sites.google.com/site/domotiqueeib/home.
Mais je n'ai pas vu l'option pour le faire.
> ) m'a envoyé un mail d'éclaircissement à propos desveluxet EIB.
> En conclusion:
> Il est plus économique de prendre unveluxstandard et ajouter le
> avec lesVeluxactuels.
> wrote:
> > Hum.... L'un parle des volets roulants sur levelux(les gros trucs
> > noirs ?) quand j'imaginais que le premier parler de motoris levelux
> > > Pour ma part, j'ai pris lesVeluxstandard, sur lesquels j'ai ajouter
> > >Velux(un marron + un bleu en 0.75 mm ) , et a marche nickel depuis un
> > > an !!!
> > >    Velux.
> > >     QuelsVeluxacheter comme base aujourd'hui?
#7
C'est fait
https://sites.google.com/site/domotiquee...iers/velux
