DMX et KNX
Quelqu'un aurait il déjà une expérience avec une passerelle pour
intégrer "directement" des circuits DMX (LED en trichromie) dans une
installation KNX.
Cela, pour sur, est possible en passant par un système tiers (ex amx
ou crestron...) mais y a t'il une passerelle directe KNX DMX?
Alexandre
On 20 jan, 16:31, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> installation KNX.
> Merci
> Alexandre
Salut
Je m'etais renseigné il y a qq années : Il existait de tels produits
chez
INSTA, "EIB-DMX Sequencer" (DMX512) ou "KNX/EIB-DMX Gateway",
pas plus d'infos, jamais essayés
Philippe
> installation KNX.
Tu dois absolument passer par DMX ?
Est-ce que tu veux moduler chaque canal séparément ?
Si non, l'alternative Dimmer 0-10V et module PWM ne fait pas
l'affaire ?
Oui, ce sont des produits packages qui se terminent sur une alim 220v avec
connection DMX 5 fils
> > installation KNX.
> l'affaire ?
#5
Merci, je vais regarder par là
> > Bonjour
> > installation KNX.
> > Merci
> > Alexandre
> Salut
> chez
> Philippe
#6
je n'ai pas d'experience en DMX mais le fabricant allemand ARCUS
réalise une passerelle KNX/DMX.
http://descargas.futurasmus-knxgroup.org...DMX_e1.pdf
Bonne soirée.
DHX
#7
Merci Denis
La "voie" Arcus semble tres prometteuse... je fouille de ce côté.... bien
que la doc mentionne "preliminary" ce qui me laisse menser que je dois
demander si le produit est déjà en fonction et pleinement testé.
Bonne journée.
2010/1/20 dhx <denis.hureaux@gmail.com>
> Bonsoir,
> Bonne soirée.
> DHX
