Re: Linknx - Rules et email
Click to edit
Click to edit
dans "description xml" je voulais parlé de linknx.xml (ou autre nom) qui
est en paramètre d'appel de linknx
si dans le fichier xml tu as des saut à la ligne tu les auras aussi dans ton
mail
Anthony
Le 16 avril 2011 15:30, Raphaël <r.claus17@gmail.com> a écrit :
> Bonne idée le coup des balises html... mais cela ne fonctionne pas...
> (Unable to load config: Success)
> Par contre je ne vois pas ce que tu entends par "description xml"?
> Merci
> Raf
> On 13 avr, 16:55, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > J'ai fait quelques tests
> > et je n'arrive pas allez la ligne en ajoutant du "code" "\n \r ..."
> > par contre dans la description xml si on va la ligne cela fonctionne ...
> > j'ai test a :
> > <action type="send-email" to="mail" subject="Lampe(s) allumee(s) -
> linknx" >
> > <![CDATA[ligne1
> > ligne2
> > ligne3
> > ]]></action>
> > j'ai bien 3 lignes ...
> > @Rapha l
> > ton besoin est plus dans le "texte" g n r par le script pr c dent
> > peut- tre en ajoutant dans le script lua des "\n" ou encore "\r" cela
> > fonctionnera
> > n'ayant pas (encore !!) la version 0.1.1.28 je ne peux pas faire ce test
> l
> > if obj("eo_sam") == "on" then text_email = text_email.."SAM \n"; end;
> > if obj("eo_cuisine") == "on" then text_email = text_email.."Cuisine \r";
> end;
> > Anthony.
> > > Le mercredi 13 avril 2011, frederic Gilliard a crit :
> > >> Pour que le <br> soit interpr ter comme un retour la ligne, il
> faudrait
> > >> qu'il y ait dans le header
> > >> Content-Type: text/html;
> > >> et pas Content-Type: text/plain;
> > > Du coup, \n devrait marcher... Peut- tre essayer \r ? Ou les 2 ?
> > > Fr d ric- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
