Photos borniers Wago Topjob s
Voici quelques photos de mes borniers topbjob s
https://sites.google.com/site/domotiquee...e/borniers
Ces borniers sont vraiment facile à brancher .. par contre les
logiciels de chez Wago
sont bien buggés .. mais au final ils sont quand même super utiles
pour planifier et étiqueter.
.. une grosse journée de travail pour le branchement et une autre pour
la préparation
(plans, étiquettes, boitiers, goullote ..) il reste 3x ca .. tous les
congés vont y passer ..
Trés intéressant.
Question : les borniers sont disposés sur un rail puis placés dans un boitier ? Sur quelle longueur ? Et quelle distance entre les deux rails ?
Combien de borniers au total ?
Encore bravo.
David
Le 18 avr. 2011 à 22:34, Philippe Collignon a écrit :
> Hello,
> la préparation
> A+
Ce sont des boitiers Legrand de 400x600 mm et donc des rails de 60 cm.
La distance entre les rails est d'environ 20cm.
http://www.ebook.legrandgroup.com/belgique-fr_2011/193
(Ils sont un peu cher +/-100eur mais c'est du costeau ..)
Les borniers font 5,2mm de large, on peut les acheter à la pièce sur
Eibmarkt (que j'apprécie de plus en plus .. service impeccable et très bons
prix)
Dans l'armoire principal ce sera deux rails d'un mètre.
Dans le boitier sur la photo il doit y avoir environ 110 borniers.
Au total il y a : 626 borniers ! ..
Vraiment sympa ton installation ça serais possible de voir le schéma
de câblage histoire de comprendre comment tout ça est câblé ?
Excellent les wago !
si j'avais su...
Voici un exemple pour les prises du bureau
https://sites.google.com/site/domotiquee...ppe/schema
Le principe a déjà été discuté sur le forum, c'est d'utiliser des cables 5G
vers des coffrets intermédiaire pour limiter le nombre de cable tout en
gardant un grand nombre de prises commandables.
C'est pas le plus simple mais ca permet beaucoup de changements par la suite
> si j'avais su...
> Oui mais c'est quand même un sacré boulot ..
On 19 avr, 22:30, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Voici un exemple pour les prises du bureauhttps://sites.google.com/site/domotiqueeib/philippe/installation-de-p...
Merci par contre le schéma n'apparait pas sur lien c'est normal ?
Non c'est bizarre, on dirait qu'elle est tronquée .. tu peux aller sur ma page
https://sites.google.com/site/domotiquee...e-philippe
puis choisir la sous page "schema" en dessous
> page [...] puis choisir la sous page "schema" en dessous
Doit y avoir un souci de droit, car je ne vois rien non plus !
Frédéric
Le 18/04/2011 22:34, Philippe Collignon a écrit :
> Hello,
ça me fait réver... j'en suis là de ma conception et je suis un peu
perdu... J'ai amené tous mes cables à l'emplacement du futur tableau et
je dois maintenant faire le choix de l'installation des borniers, et je
ne sais pas trop comment m'y prendre... Je n'ai pas trouvé les
catalogues wago très clair, mais je n'ai peut-être pas cherché au bon
endroit.
Pourrais-tu expliquer ta démarche et/ou tes sources d'informations que
je m'y retrouve mieux ?
Mes sources d'inspiration ont été le forum et les logiciels de chez wago
(meme s'ils sont assez buggés..)
Voici ce que j'ai fait :
- downloadé le logiciel wagoproserve gratuit de chez Wago pour faire les
plans de borniers et ajouter des labels
(comme ici :
https://sites.google.com/site/domotiquee...goproserve
- imprimé les étiquettes avec wagosmartscript (parcequ'il permet plus de
possiblités)
(comme ici :
https://sites.google.com/site/domotiquee...tn_2a1.jpg<https://sites.google.com/site/domotiqueeib/philippe/borniers>
- commandé le matériel sur eibmarkt (à partir du logiciel Wago il y a moyen
d'avoir directement la liste de tous les borniers, plaques et ponts à
commander)
- acheté un boitier. J'ai pris des boitiers Legrand parceque mon fournisseur
vendait ceux là mais j'avais repéré des "Rittal" équivalent sur eibmarkt
- préparé les cables (goulotte, trous dans boitiers, dénuder tester et noter
les cables ..(ce qui prend du temps ..)
- faire le branchement ... (travail de fourmis !!)
... et sincèrement si les plans de borniers sont bien étudié pour que ca
tombe bien ce n'est pas très compliqué. Il faut penser où vont arriver les
cables et l'orientation des rails.
Ils sont en vertical dans mes boitier mais en horizontal dans le tableau et
les cables à l'entrée du boitier ainsi que les borniers sont groupés par
type (prises, stores, lampes ..) pour éviter que les fils ne se croisent
trop
J'utilise les mêmes borniers dans mon tableau.
https://sites.google.com/site/domotiquee...pe/tableau
Maintenant je ne suis pas un pro donc mon installation vaut ce qu'elle vaut
... mais comme c'est pour moi j'essaye de faire un boulot nickel ..
Tu peux essayer avec les ebooks sur le site de Wago, celui ci par
exemple qui est une sorte d'essentiel de la gamme :
http://www.wago.com/infomaterial/wago_eb...press.html
> a me fait r ver... j'en suis l de ma conception et je suis un peu
> perdu... J'ai amen tous mes cables l'emplacement du futur tableau et
> ne sais pas trop comment m'y prendre... Je n'ai pas trouv les
> catalogues wago tr s clair, mais je n'ai peut- tre pas cherch au bon
> endroit.
> Pourrais-tu expliquer ta d marche et/ou tes sources d'informations que
Je me permet d'utiliser ce fil, puisqu'il concerne les bornier WAGO.
En relisant ce fil, je m'aperçois que je n'ai pas fait comme il fallait pour l'arrivée de mes câbles sur les borniers.
En fait, j'ai fait un groupe de bornier pour chaque gaine ; ce groupe comporte donc 1 ou plusieurs bornes grises (phase), 1 bleue et 1 vert/jaune. Et je répète ça pour chaque gaine.
J'ai juste pris la peine de mettre côte-à-côte les gaines qui seront connectées sur un même circuit (disjoncteur).
Mais du coup, je ne peux pas faire tous les ponts que je pensais faire, car il n'y a que 2 rangées pour les jumpers. Je dois déjà inter-connecter les neutres, et pour ça, il me faut des jumpers à trous. Or il n'existe pas de jumpers assez longs ; du coup, je suis obligé d'utiliser les 2 rangées (un coup d'un côté, un coup de l'autre). Cf schéma. Et comme il faut faire un peu la même chose pour les phases, ça coince. Sans parler du fil pilote pour le chauffage !
Bref, je m'y suis pris comme un plouc. Enfin, peut-être pas, car je trouve que cette façon de faire est plus clean. Mais elle manque de souplesse.
Une première idée, un peu moisie (sans doute ce que je ferai pour le consuel), c'est d'utiliser des borniers volants de jonctions, en récupérant la connexion normale de gauche. Ça va faire des fils volants, mais ça marche. Et c'est à la norme.
Une autre idée est d'ajouter un autre étage de bornier, pour grouper ce que je n'ai pas pu grouper ici. Genre les neutres sont pontés dans le premier tableau de bornier, ainsi que les phases d'un même socle de prises (j'ai systématiquement des blocs de 2 ou 3 prises, voir 4, et à chaque fois, autant de fils de phase) tant que je ne dois pas les piloter de manière indépendante. Je tire ensuite chaque fil de phase (pré-groupées, donc) à un second bornier, où je peux à nouveau ponter celles qui vont ensemble. Bof.
Si vous avez d'autres suggestions...
Frédéric
Pour les neutres j'ai fais un second bornier où viennent les neutres de chaque circuits pour être pontés avant d'aller sur le disjoncteur.
De façons générale je trouve que le sous-bornier est la meilleur solution car ça te permet de grouper les neutres et phase par disjoncteur.
Sinon si tu ne souhaite pas refaire de bornier rien ne t’empêche d'utiliser des sucres de jonction ou bornier Wago "volant" dans ton armoire. A mon avis c'est moin propre mais autorisé.
Oui, le système volant, c'est sans doute ce que je ferai dans une premier temps, pour le Consuel. Mais de toute façon, je pense que je reprendrai tout de fond en comble après son passage (je vire le réseau de la GTL, et je pourrai mettre une grosse armoire, avec les borniers).
Frédéric
