De l'aides pour un débutant
Je suis un informaticien, et c'est ma première tentative de configurer une
installation KNX. En fait, j'ai eu quelques problèmes lors de la
configuration :
-J'ai un capteur de présence (theben ECO-IR-180-KNX-AC) qui j'arrive pas à
le programmer: ETS ne détecte pas ce capteur (sachant que le capteur n'a pas
un bouton de programmation)
-J'ai aussi une partie d'installation qui fonctionne sur le média RF. J'ai
bien arrivé à programmer le coupleur de media TP<->RF (Hager TH130B) mais je
sais pas trop comment faire après pour les autres composants RF (qui sont
liés au bus à travers le coupleur)
Environnment de travail : ETS 3.0 et une passrelle KNXnet/IP (Hager TH210)
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Houssem
Je ne connais pas trop ton produit Theben, mais la documentation (sur
http://www.theben.fr/d239-21-ECO-IR-180-KNX-AC.html) fait référence à un
bouton assumant les fonctions de bouton de programmation.
Pour les produits RF, il te faut obligatoirement un TX100 de Hager.
Cordialement,
Mathieu
2009/7/21 Houssem Belhassine <belhassine.houssem@gmail.com>
> Bonjour,
> configuration :
> Houssem
Il faut absolument le coupleur de bus référence 907 0 524 pour faire
fonctionner le produit.
Le bouton prog se trouve sur le coupleur, côté connecteur embrochable
10 pins.
On 21 juil, 17:25, Houssem Belhassine <belhassine.hous...@gmail.com>
wrote:
> Bonjour,
> configuration :
> Houssem
Mickg, Pouvez vous me donner quelques informations supplémentaire. C'est
quoi au juste un coupleur de bus?
D'après mes modestes connaissances, je sais qu'il y a 2 types de coupleurs :
coupleur de zone et coupleur des lignes.Donc je vois pas trop c'est quoi un
coupleur de bus
Sinon ,j'ai une autre question: l'adresse BCU locale de ETS est la même que
celle de l'interface de connexion avec l'installation KNX (dans mon cas une
passrelle KNXnet\IP)???. Parce que moi le but principal de mon projet et
d'arriver à capturer toutes les information délivres par les capteurs et qui
circulent dans le bus pour après les utiliser dans notre application. Donc,
si j'ai bien compris, il faut programmer touts les capteur de façon qu'ils
envoient l'information au passerelle (pour les récupérer après de coté IP
par l'application). Du coup , je sais pas s'il est necessaire d'attribuer
une autre adresse individuelle au passrelle ou je peux utiliser l'adress
locale de ETS. J'espere que j'etais clair :-)
Merci d'avance pour vos aides ;-)
Cordialement
Houssem
#5
On 22 juil, 11:25, Houssem Belhassine <belhassine.hous...@gmail.com>
wrote:
> C'est
Si tu veux t'informer plus avant sur la technologie KNX, je suggère de
lire le post de tête de forum "Règles de participation".
Il mentionne quelques pointeurs qui vont t'éclairer.
Je recommande la lecture de l'excellente présentation de Patrick
Abati, il y a les réponses à ta question.
Bonne lecture
#6
2009/7/22 mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr>
> Bonjour,
Merci j'ai pu attribuer une adresse physique au capteur
Mais je sais pas trop comment faire pour capturer les commande déclencher
par ce capteur (ce capteur permet de déclencher une commutation d'éclairage
).Mais moi en fait, comme je l'ai dis dans le derniers mail, je veux
récupérer ces informations à travers la passerelle
Je suis vraiment bloqué. Un coup pousse de vos parts sera le bienvenue
Et merci une autre fois
Houssem
#7
Tu peut utiliser caliméro (http://calimero.sourceforge.net/) pour récuperer
les données du bus, c'est écrit en Java, donc plutôt simple, d'autant plus
qu'il y a pas mal d'exemple fournis.
Cordialement,
Mathieu
2009/7/22 Houssem Belhassine <belhassine.houssem@gmail.com>
>> Bonjour,
> Houssem
