Nouvelle installation knx
Bonjour à tous
je fais une présentation rapide du projet
Construction neuve bioclimatique en demi niveau
Sous sol parpaing, le reste en ossature bois
Nous souhaitons une gestion domotique KNX pour
- l’éclairage des pièces
- la gestion des volets
- la gestion de la VMC double flux (modèle non choisi pour le moment)
- la gestion du poêle a pellet (modèle RIKA REVO)
- l’interphone / motorisation futur du portail
- une installation VDI grade 3
Nous souhaitons faire la base pour le début et rajouter par la suite :
- passerelle internet, de type DOMOVEA
- gestion portail
- gestion d’un aquarium d’eau de mer (dans une dizaine d’année….)
- station météo
Pour le moment j’ai réalisé un schéma du Coffret VDI
http://hpics.li/20ca490
Je prépare le schéma pour l’installation KNX mais j’ai quelque
question :
Comment gérer un poêle a pellet ? Via quel module ? Et la même
question pour la WMC DF sachant que je souhaiterais rajouter des
sondes hygrométries et une sonde CO.
En vous remerciant d'avance
merci pour ce groupe google remplit de bonnes infos
Je crois que les Rika se pilotent via un simple contact, à une puissance
donnée. Faut regarder leur doc, mais ça doit pas être compliqué, avec un
simple relais.
Pour la VMC, il faut partir sur Helios, qui a un module KNX, et des sondes
hygor/CO2. Mais attention au coût ! Ceci-dit, c'est une bête de course.
Reste à savoir si tu as vraiment besoin d'un tel engin (maison
passive ?)...
Frédéric
> passive ?)...
>    Frédéric
Merci Frédéric de ta réponse mais je trouve vraiment trop chère la
marque Helios par rapport d'autre VMC
je pense partir sur le model idéo de chez Unelvent qui possède une
télécommande a voir si on peut la remplacer par un produit de commande
KNX ce sera le top...
http://www.unelvent.com/vmc-habitat-indi...eo-hr.html
Sinon je ne fais ni du passif ni du BBC je serai entre les deux
Loic
Très bonne machine mais tu ne pourras pas l'interfacer avec autre
chose que la télécommande Unelvent. J'ai demandé plusieurs fois à
Unelvent mais leur protocol est secret défense et selon eux la demande
pour l'interfacer avec une gestion technique est très faible.
J'ai installé une Helios chez moi avec le module KNX et je vois
toujours l’intérêt tellement son programme et mauvais.
A+
#5
Sinon le modèle Df de chez aldes deefly
je leurs est transféré un mail, j'attends la réponse
> A+
#6
A ma connaissance aucune autre centrale DF pavillonnaire ne dispose
d'interface KNX y compris les modèles Aldes.
A+
> > A+
