Climate Control
Afin de gérer des pièces avec, tantôt des ventilos convecteurs (chaud
et froid) (CAS N°1), tantot des clim split system (froid) et un
chauffage par radiateurs eau chaude (CAS N°2), on me propose la
solution suivante :
- RXB20.1 de Siemens (room controler)
- QAX84.1/PPS2 de Siemens (appareil d'ambiance thermostat)
L'idée de l'installateur est de câbler le RXB20.1 de façon
"traditionnelle" lorsqu'il doit gérer des ventilos convecteurs,
(CAS N°1)
Pour le cas N° 2, faire une utilisation détournée de l'appareil pour
aller gérer une électrovanne pour le chauffage par radiateur eau
chaude.
1/ Je suppose que le RXB20.1 ne peut gérer dans le CAS N°2 qu'une
seule électrovanne à la fois, donc si je dispose de plusieurs départ
sur un collecteur pour une régulation spécifique ( par exemple :
augmenter le chauffage le matin et le soir dans les salles de bains et
le dressing (uniquement) ) ; ce module ne pourra remplir les fonctions
désirées ?
2/ D'autre par, alors que le RXB20.1 est spéciié comme étant knx (sur
sa doc) le QAX84.1/PPS2 n'est pas spécifié comme tél, donc les
informations de températures et autres seront elles tout de même
exploitables sur le bus KNX via le RXB20.1 ou non ?
3/ Existe t'il chez Siemens des modules mieux adaptés afin de gérer
directement en KNX les électrovannes sur un collecteur ?
Merci (espérant que la description est claire ! )
Alexandre
J'y connais rien en ventilo convecteurs, mais à lire en diagonale les
specs:
> désirées ?
Il peut en gérer deux (ou 4 pour le modele plus gros), mais je suppose
à la même valeur. Mais je ne comprends pas ta question, à priori tu as
UN de ces controllers par piece (donc dans ton exemple, il s'agit
d'une opération sur N controllers (1 par salle de bain + dressing)).
Oui, le QA-truc est connecté au RX-truc via PPS-truc propriétaire
Siemens et le RX-truc exporte à priori le tout sur KNX et KNX peut
controler tout (p.ex jour nuit).
Le RX-truc m'a l'air bien sérieux comme module, il semble avoir tous
les gadgets des actionneurs "conventionels" pour électrovannes et
plus. Donc à priori je dirais non, mais ne le connaissant pas, ni les
ventilos convecteurs, ni l'utilisation "détournée" que ton
installateur veut faire, je ne peux pas te répondre.
Fred
> chaude.
Utiliser un RXB20.1 pour commander des vannes électrothermiques n'est
pas vraiment une utilisation "détournée". C'est une utilisation tout à
fait normale, prévue par le constructeur et documentée
( www.sbt.siemens.ru/files/13023.pdf ). Il suffit de connecter des
vannes électrothermiques 24V sur les sorties Y1 et Y2.
Jean-François
Merci pour ta réponse
Désolé, je me suis partiellement correctement expliqué dans l'enoncé du
problème, l'installateur ne prévoit qu'un seul RXB20.1 (Par chambre +
dressing + SdB).
> specs:
> > désirées ?
> Fred
#5
Merci Jef
Donc le module peut gérer il gérer jusqu'à 2 ou 3 électrovannes avec des
valeurs différentes ?
> > chaude.
> Bonjour,
> Jean-François
#6
Le module RXB20.1 possède 2 canaux de sorties 24V pour commander des
vannes. Donc il peut gérer 2 valeurs de commandes différentes (on peut
mettre plusieures vannes en parallèle sur un circuit pour les
commander avec la même valeur. Le nombre max de vannes par canal
dépend des vannes utilisées... voir doc). Pour connaitre en détail les
possibilités de commandes, le mieux est de charger la DB dans ETS et
de regarder les paramètres disponibles.
Jean-François
#7
Merci, je vais essayer de consulter la DB
> Jean-François
