Suntracer
Je souhaiterais automatiser la gestion de mes brises soleil orientable
sur 6 façades avec suivi du soleil, luminosité extérieur et saison. Je
dispose du station météo TG053 de Hager mais celle-ci n'a pas cette
fonction. Le nouveau modèle TG053A le gère mais ayant du mal à vendre
ma station je souhaite donc utiliser mon matériel existant. Le
problème est de trouver le module qui gèrerai la logique.
Pensez-vous que c'est par exemple realisable avec Linknx?
Avez-vous des idées à me proposer?
Christophe
J'ai essayé car je suis l'heureux possesseur d'une TG053A, mais alors c'est
pas simple....
@ + Chrystof
-----Message d'origine-----
De la part de kraven
Envoyé : mardi 29 mars 2011 11:53
À : domotique-EIB
Objet : Suntracer
Je souhaiterais automatiser la gestion de mes brises soleil orientable sur 6
façades avec suivi du soleil, luminosité extérieur et saison. Je dispose du
station météo TG053 de Hager mais celle-ci n'a pas cette fonction. Le
nouveau modèle TG053A le gère mais ayant du mal à vendre ma station je
souhaite donc utiliser mon matériel existant. Le problème est de trouver le
Christophe
> pas simple....
Effectivement j'ai télécharger le PA et apparemment ça à l'air ardu
mais je pense que ce doit être efficace car quand je vois qu'il faut
entrer la hauteur de la fenêtre et la largeur des lames du BSO...
> 6 façades avec suivi du soleil, luminosité extérieur et saison. Je dispose
> du station météo TG053 de Hager mais celle-ci n'a pas cette fonction.
si je comprend bien tes "brises soleil" ont 6 positions ?
oui surement !!!
à priori les infos envoyées par la station TG053A et qui peuvent servir sont
- température
- vitesse du vent
- luminosité
- pluie (oui/non)
- position du soleil
ensuite dans linknx tu as sunrise, noon, et sunset qui peuvent servir
et avec un ou plusieurs script lua tu dois pouvoir faire tout ce que tu veux
Anthony
#5
J'ai 6 façades avec une exposition solaire différentes.
#6
Si ça vous intéresse, j'ai une fonction de calcul de la position du soleil
en fonction des coordonnées, de la date et de l'heure. En python et en
java. Je peux essayer de vous le porter en Lua, si besoin...
Frédéric
#7
ok
et c'est possible de définir dans le TG053A, directement via ETS, la
gestions des volets individuellement en fonction de l’orientation de chacun
ça doit en effet par être simple !!!
je pense que ça doit être plus facile et plus "souple" et plus "optimisé"ou
"optimiseable" via linknx ...
Anthony
#8
Oui ça m’intéresse pour ma culture en Python.
Par contre ma station météo me retourne déjà l'azimut et l'élévation
du soleil. Je cherche plutot un algorithme pour le positionnement des
lames du Brises soleil en fonction de l'exposition de la façade, de la
position du soleil, de la luminosité et de la saison.
#9
> ok
Justement mon problème est que j'ai une TG053 (à vendre voir poste
achat vente) et non pas une TG053A.
C'est pour cela que je cherche une alternative avec mon matériel
existant.
#10
Te t'envoie ça en privé.
> du soleil.
Ah, OK. Tiens, ce serait intéressant de comparer les résultats de ta station
et du code python...
Je vais plancher là-dessus, car il faudra que je le fasse aussi !
Frédéric
#11
> soleil en fonction des coordonnées, de la date et de l'heure. En python
> et en java. Je peux essayer de vous le porter en Lua, si besoin...
Voici le portage Lua :
- sunpath.lua (fonctions ):
https://sites.google.com/site/domotiquee...unpath.lua
- sunpath_test.lua (exemple d'utilisation) :
https://sites.google.com/site/domotiquee...h_test.lua
Pour calculer l'orientation des BSO, j'ai trouvé la formule suivante pour
calculer l'inclinaison minimale du BSO pour occulter totalement le soleil :
tan(beta) = (h + l * sin(alpha)) / (l * cos(alpha))
où :
beta = angle d'élevation du soleil au dessus de l'horizon
alpha = inclinaison du BSO / horizontale (positif lorsque le bord extérieur
de la lame monte)
l = largeur des lame du BSO
h = entraxe des lames du BSO
Reste à inverser la formule pour trouver l'angle du BSO en fonction de
l'élévation du soleil... Je laise les matheux s'amuser ;o)
Tout ça est à vérifier, bien sûr !
Frédéric
#12
Merci,
C'est très sympa Smile
> https://sites.google.com/site/domotiquee...nknx_knxwe...
> où :
>         de la lame monte)
>    Frédéric
